Mám octávii combi 1.9TDI 81KW rv.99 najeto 244000Km.a řazení už není tak přesné jak bylo např.při 100000Km.poradí mi prosím někdo co a jak vyměnit,aby má octáva řadila jako zamlada? B) díky moc za rady
mam stejnej problem.. hlavne trojka jde blbe.. chce to asi vymenit tahla razeni
to mě taky napadlo trochu se zlepšilo řazení 1čky po výměně silenbloku pod převodovkou.Myslel jsem zda není nějaká "silonová kulička"pod řadící pákou jako to měla škoda 120?to je asi blbost že?
Takovej nápad, nestačilo by seřídit lanovody? Ty se taky můžou časem rozházet nebo trochu vytáhnot.
To si asi doma neseřídím že?a zdá se mi že řadička už není tak pevná jak za "mlada"zkoušel jsem octávu 83000km najeto a je to kurevský rozdíl úplně jiný auto
Buď lanovody nebo zkontrolovat,zda nejsou špatné synchrony
Lanovody doma sám neseřídíš, teda pokud nemáš potřebné šablony. :(
asi tak.. lanovody jsem trochu serizoval, nesla mi tam jednicka.. ta uz jde, ale zase jde hur ta trojka.. to se neda postelovat doma :(
Hold budeš muset do servisu -_-
neví někdo na kolik taková výmena a seřízení lanek výjde?
taky by mě zajímalo.
někdy mi tam jde 1. jako po masle a nekdy ji tam skoro nemuzu dostat (a to samy dělá trojka) :help:
mě ještě na fábce seřídili řezení na počkání a zadara
Nechal jsem to seřídit, nejdřív šla špatně jednička, po nějakém čase nešla vůbec. Seřízeno v servise, cena 900 Kč.
A hlavně pánové, seřízení je určitě dobré, ale u mě to problém zcela nevyřešilo. Až po výměně tzv. "celoživotní" náplně
oleje převodovky to bylo to pravé ořechové. :palec2:
Přesně tak, šla mi taky špatně jednička za studena a po výměně "celoživotní" náplně v převodovce je vše OK. Dozvěděl jsem se, že v D běžně mění olej v převodovce max. po 150 t.km.
To by mě pánové zajímalo na kolik to cca všechno příjde..seřízení + výměna toho převodového oleje? A jestli to je v autorizáku nebo ne...dík za odpověd
Seřízení jsem nedělal, ale kousek výš píše Sudeťák, že to stálo 900,-
A výměna oleje byla současně se servisní prohlídkou s tím, že oil jsem dodal svůj (OMV tuším 260,-/l).
pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit
už je to O.K. použil jsem špatne mazivo
A jaké? Dělá mi to naprosto to samé.
plastické mazivo (nějaká vazelina)
a jsem tu zase... tak za studena se mi páka krásně vrácí do střední polohy, ale jak zatopim pod kotlem a cca po 30km se přestane vrace, žeby táhla?? kde to mám všude promazat, postříkat?? V tunelu a i v motoru?
nikdo nemazal? všichni ok?
Ja mam 1.6 74KW a tam nejsou lanka ale paky - ja namazal kloubky plastove - sakra uz vnich je i vule, takze vymenim za nove a bude to presne jako nove
v převodovce mám olej Divinol Synthogearth 75W90 a táhla jsem namazal grafitovou vazelínou a jsem nadšený a spokojený.
celé radenie v ochtáfke mi príde humové a nepresné..... nie koa v starej Nexii, to bola lahôdka, všetko zapadlo presne, krátko, rýchlo, ako v F40 :rolleyes:
