Zdravím vás....Včera jsem byl u svého mechanika dělat rozvody na oktavce 1,9TDI -81kw,vše proběhlo hladce ovšem při nasazování hadice od interkoleru směrem k sání které vede přes (nějaky)ventil a jde dále k hlavě je uplně zacpany olejem nebo naftou suchou...nevím jak to popsat snad karbon ,je to takova husta usazenina a z původního průměru asi 8cm je tam jen 2cm.Jakou příčinu to může mít?co s tím ted udělat?sundat cele sani až k hlavě a vyčistit ?? alespon nějake reakce mi tady napište diky moc
Asi jste mě nepochopili co? Nebo jsem se úplně špatně vyjádříl já :(
pochopil.Dost se o tom psalo na diesel power fóru.Musíš sundat celé sání,myslím,že jsem tady dokonce dával kdysi foto.jinak je to pěkný humus,budeš od šmíru špinavý měsíc,nejde to moc dobře umýt.Čistit spíš mechanickou cestou.Hledej na dieselpowr fóru
dík moc .Jdu hledat :huh:
Matrix-díky moc ,vše jsem prostudoval a fakt pomohlo.DÍKY! :palec2:
  • 13 let později...
zdravim, mam dotaz chci vycistit sani, musim menit tesneni dole u motoru, nebo muzu vratit puvodni? Jen jesli se do toho mam pustit kdyz tesneni nemam?
