kol119
Spolujezdec si pořád stěžuje, že mu sedák ohřívá sedínku i když je ohřívání vypnuté. Údajně hned po startování. Jestli je pouze "vykašenej" ovladač nebo je v tom nějakej jinej trouble?
typ:
O1 combi SLX, 81kW, rv. 98
To zjistíš jednoduše, když ten ovladač proměříš (případně roděláš). Jde to celkem snadno. Závadu bych ale viděl jinde - častěji odchází relátka (zpečou se kontakty). V tvém případě bych to tipoval na něj. Hledej v releovém boxu. -_-
Nestěžuj si, jsou lidi jako já, kterejm to vůbec nevyhřívá. Buď rád, aspoň nenastydneš :t
Sorry musel jsem -_-
Přesně tak pokud odpojíš ovladač a přestane to je to v něm.....pokud ne je to rele 455 za pojist.boxem
M. :D
  • 5 měsíců později...
Némá někdo elektrické schéma vyhřiváni sedaček ? na fabii mám ale potřeboval bych na octávii. Snad to někdo bude mít předem děkuji za pomoc
kol118
a nebo :)
děkuju kluci.Určitě mi to pomůže
a nebo :)
odkud jsou ty schemata? v těch "škodováckejch" malůvkách se nedá vyznat.
a nebo :)
asi jde o zvyk, já se špatně orientuju v těch od Peťana
a nebo :)
Bosch ESI tronic ale jde fakt jen o zvyk,já čučím denně do obojího už víc než dvacet let a přijde mi to tak nějak nastejno. :)
a nebo :)
Zdravím všechny !
Mám problém- dneska mi něco začalo cvakat v palubce; pravidelný rytmus asi jako spínač varovných, ale intenzita o hodně slabší. Nedokážu to přesně lokalizovat, odhadem někde mezi budíkama a schránkou spolujezdce, ale přesněji těžko říct. Dělá to po zapnutí zapalování a cvaká to trvale.Tak jsem začal pátrat , postupně jsem vyndaval pojistky a zkoušel a po vyndání pojistky č.5 to ztichlo ( dle moudré knihy pana Etzolda pojistka 7,5A pro střešní okno a vyhřívání sedadel- střešní okno nemám). Při vypnutém ohřevu sedaček jsem naměřil proud cca 0,2A kolísající přesně v rytmu toho cvakání, po zapnutí ohřevu jedné sedačky se to navýšilo na cca 0,3A. Jinak při osazené pojistce a zapnutí vyhřívání jedné nebo druhé sedačky kolečkem je slyšet cvaknutí a ohřev funguje. Koukal jsem na ta schémata a napadá mě jedině závada v řídicí jednotce- jesli s tím máte někdo zkušenost, tak sem s ní. Taky bych uvítal info o tom, co ta potvora asi tak stojí a kde ji vlastně fyzicky najdu, abych kvůli tomu nerozebral půl auta....Myslím že teď to rozebírat nemá moc cenu- jinou nemám a jestli je to opravdu ona a je v háji, tak s ní stejně nic neudělám. Nebo se pletu ???
a nebo :)
Nikdo neporadí ???????????,,
Upraveno od Hari
To je nějaký divný protože řídící jednotka(relé) vyhřívání sedaček je v přídavným rámu relé,pod volantem nad pedálama a ty říkáš že to cvaká někde víc v pravo. A co když vytáhneš pojistku 44?
Je to všechno jinak. Vyndal jsem tu pojistku č.5 a říkal si, že bez vyhřívání sedaček chvilku můžu jezdit.....Jenže on bez ní nechodí klimatronik, multifunkční volant, některé údaje na MaxiDotu, po nastartování se objeví hláška "Opravte snímač tlaku oleje"a další už jsem nezkoumal.... To schéma z knihy p. Etholda je lautr k h.... Tak jsem to lehce porozebral a zjistil pohmatem, že cvaká v takovém žlutém plastovém prevítu v úplně spodní části výměníku topení. Ono to vydává zvuky i při přenastavení teploty na klimatroniku, ale jen tak 1-2 vteřinky a pak by to určitě mělo ztichnout, ale mě to zkrátka tiká jako hodinky. Laicky mi to připadá, jako když nějaký servomotorek dostává trvale signál k nějaké akci a nemůže ji provést, takže se to opakuje pořád dokola. Je k tomu zoufalý přístup- musí se vyndat celý středový panel včetně navi a k tomu jsem se ještě nedostal, takže zatím cvakám dál- snad o víkendu. Takhle kdyby dyla DP nebo alespoň ta část o ovládání klimatizace......
  • 3 roky později...
nevi nekdo jaky je rozdil mezi predface a face kabelazi ? A relatkama ? Jde mi o predface kabelaz a sede sedacky
neako si protirecis......
Nechapu v cem ? :) Jde mi o to, jestli jsou ty kabelaze pro modely do 8/00 stejne jako od 8/00. Vsude jsem nasel jen zapojeni pro facelift oct od 8/00. Chci si tu kabelaz vyrobit tak hledam seznam konektoru a dane zapojeni. + cisla relatek ...
to nikdo nevi jestli jsou ty kabelaze a konektory stejny ? To me teda tohle forum prekvapuje :kuk:
Přeji dobrý den přátelé, prosím o radu, při zapnutí výhřevu sedadel O1, nefunguje výhřev, pouze občas procvakává relé.
Může být chyba pouze v relé? Děkuji za pomoc.
výměna dečky pomůže
Díky, vyzkouším.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
