Publikováno Březen 28, 200718 r Zdar lidi, chci se zeptat, chtěl jsem si rozchodit osvětlení kufru, ale po připojení kontaktů od žárovek (byly odpojeny) svítí neustále. Můžu auto zamčít odemčít, dělat s tím cokoliv, ale furt to svítí. Centrál mi funguje a funguje i zamykání dveří od kufru, napadl mě totiž mikrospínač v zámku kufru, ale ten asi funguje nebo co. Díky za info.
Březen 28, 200718 r Hele, my máme v práci Renaulta Kangoo a tam to taky vzadu v ložné ploše pod tím tapecem pořád svítí. Když jsme se na to v autorizovaném servisu ptali, tak nám řekli, že to je normální a má to svítit vždy, když jsou zapnutá světla. Prej jestli nám to vadí, tak to máme přelepit černou izolačkou. Tomu říkám odborná rada servisu Renault
Březen 28, 200718 r Tak že asi ti ten mikrospinač nefunguje jinak to po zavření kufru musí zhasnout. ¨Mikrospinač ti zůstal v poloze otevřno a proto ti to svítí stále.Tak že vyměnit pokud nepujde seřídit.
Březen 28, 200718 r Autor Tak že asi ti ten mikrospinač nefunguje jinak to po zavření kufru musí zhasnout. ¨Mikrospinač ti zůstal v poloze otevřno a proto ti to svítí stále.Tak že vyměnit pokud nepujde seřídit. jak jde seřídit? spíš jak vyndat celej zámek, měl jsem dole tapec, ale místa tam moc není...
Duben 7, 200718 r Měl jsem ten samý problém. POřád mi svítil kufr...Vymontoval jsem celý zámek. Je tam taková umělohmotná packa, která tlačí na ten mikrospínač a ta byla nalomená...slepil jsem ji sekunďákem a pro jistotu jsem ještě přilepil malou plošku na ten mikrospínač. A funguje. Do servisu bych s tím nešel...věřím tomu že by vyměnili celý zámek. A ta cena asi bude slušná. A přitom se alespoň u mě jednalo o hloupost ta za 20kč...
Duben 16, 200718 r Já to odboural tím, že jsem seřídil zámek, dal jsem výš podkovu. kufr mi zacvakl jen na jednu polohu a svítilo to pořád
Únor 18, 201411 r Asi to bude tenhle zmetek, 1J0 962 103 A (neověřeno), nové ca 600,-... Apeluju na podobně postižené, co jim padá kufr, aby výměnu vzpěr neodkládali příliš dlouho, nebo jim také odejde . Upraveno Únor 18, 201411 r od Viktor X
Únor 23, 201411 r nato se taky budu muset podívat.před lety mi taky svítil neustále kufr,vyndal jsem žárovku a byl klid.ovšem ted jsem zjistil že v klidovém stavu mi to sosá baterku. ale když se nechá dlouho otevřenej kufr tak se přece to osvětlení samo hzasne ne? mě to svítilo neustále
Březen 18, 201411 r Jo, pěkně to žralo baterku, tak jsem se po roce dokopal... ten horní obrázek bude asi z faceliftu, u mého předface to vypadalo takhle. Prasknul ten plastový bazmeg, opírá se do černého plastového vyklápěcího "kloboučku", který pak spíná mikrospínač. Slepil jsem ho vteřinkou ale při nasazování lupnul, tak jsem vteřinku řádně nakydal na plast i na to železo a zatím drží a funguje OK. Taky jsem se "pojistil", kdyby to prasklo znovu, a objednal na zkoušku LEDkové C10W, přece jenom 20W nebo ca 4W je velký rozdíl, uvidíme, co na to komfortka. Upraveno Březen 18, 201411 r od Viktor X
