Prosim o radu ohledne zjisteni stavu, nebo zmeny stavu zamceni dveri.
Chci dodelat vlastni akusticke upozorneni pri zamceni dveri (pipnuti auta po pouziti DO), mam origo sklopny DO klic. Jde to nejak jednoduse zjistit?
Vim o zluto-modrem vodici mezi komfortkou a jednotkou zamykani dveri
ridice (ve dverich ridice), ale nejsem si jim jisty.
Dekuji za pomoc.
Upraveno od Segeer
Chceš urobiť to aby auto píplo keď zamkneš a aj keď odomkneš?
Ano, ale chci vlastni modul.. Potrebuji rozlisit odemceni a zamceni.
No tak to napoj paralelne na vedenie k motoru centrálu a tam vieš diodami povedať že sa napr zamklo alebo odomklo -_-
Napadá ma toto zatiaľ.... alebo to čo vraví profor..... inak škoda že nemáš neorigo DO, tam by sa to dalo ľahko napojiť na výstup pre smerovky..... :p
Upraveno od octavio
Zatim moc diky vsem, vyzkousim :)
octavio : ty nemas rad ridici jednotky ?? ten bzucak proti plusu tomu da teda pekne na pr..el :-(
Je mi lúto, ale je to zle, a nemalo by to ten zmysel aký to má mať.
Podľa nasl schémy vieš rozlíšiť použitím dvoch vodičov, či bolo zamknuté, alebo odomknuté.
Vedenia A a B je treba odsledovať - kde je pri zamykaní + a - a pri odomykaní to bude naopak.
Diky vsem, pouzil jsem nakonec reseni od profora, rád bych jeste vedel zda je mozne nekde u komfortky odsledovat zda byl kufr auta otevren pres DO (nereagovat na signal otevreni pomoci rucniho mikrospinace)... Dik ;)
Odsledovať, či nebol vzopnutý mikrospínač a zároveň sledovať odomykací impulz pre motor.
Nž vieš, poznám pár firiem, kt. montujú alarmy a nepoužívajú ani diódové moduly na pripojenie smeroviek na BSG. Normálne to napoja natvrdo a ono to ide..... takže..... <_<
Ale inak OK....
Upraveno od octavio
