Sundaval jsem spodni kryt motoru a koukam že tam nakapaný olej. 1,9 TDi.
Olej kape z levé části převodovky, jak je tam nějaké gumové těsnění (viz obrazky).
Co se s tim dá dělat - něco dotahnout, nebo je nutno servis a výměna těsnění, kolik to tak může stát.
V případě že servis co při tomto ukonu je vhodné ještě vyměnit.
Dík za info
Cus Bruno, nejdrive si tu prevodovku ocisti, dotahni ty sroubky kolem vika,chvili politej a pak jukni znovu jestli je to na 100% v tom miste.Pokud to bude urcite v tom miste, tak si to udelej sam, skoda penez ve Skode=))
Upraveno od Grygy
Jasne skusim to dotahnout.
a to je jenom nějaké víčko nebo v tom něco ještě drží - aby se mi nevysypalo pul převodovky na zem.
Kudma se pak plní olej do převodovky.
To je jenom víčko můžeš ho klidně odmontovat (:
Pozor na to odmontování. Vyteče ti olej.
No to mi je jasne - ja spiš měl strach aby mi nevypadly nějake pružinky, ložiska atd, abych to pak dal dokupy.
musis vypustit prevodovy olej.........vymenit tesnenie...naliat prevodovy olej a to je problem ak nemas nejaku velku striekacku ;)
Ja som si to nechal robit v servise cca 1200SK
  • 4 měsíce později...
Problem přetrváva.
Dotažení šroubu víčka nepomohlo tak 19.5. došlo na vyměnu těsnění, vyměna oleje. Pořad pozoruji že plast v levem podběhu je nějaký mastný tak jsem včera odšrouboval kontrolní šroub na převodovce a zjistil jsem že je malo. Dolil jsem 2dcl a pořad malo. Takže za 3měsice provozu a cca 8000km mi z převodovky ubylo bych tak řek 3-4dcl oleje. To asi není normální stav že.
Kapky oleje vidět na čele toho víčka ale po obvodu sem zkoušel hadrem a vypadalo to čistě. Tak fakt nevim od kud to muže kapat.
To mi řekněte že nikdo nevi čím to může být.
pri vymene toho tesnenia si vycistil dosadacie plochy ? ak ti to samozrejme odtial kvapka....nahod foto
Hlavně mě moc nekamenujte, ale takovýhle věci bych já nechal na servisu....jak vidíte, zkoušel to a problém pořád přetrvává....a než pořád dolévat olej, mít to tam celý zamaštěný......takže já doporučuju servis....toť můj názor ;)
Upraveno od Marek
no servis kolikrát vymění půl auta a problém přetrvává, teda pokud se jedná o škodováckej servis :(
V skodovke budu tak isto dumat jak ty a ece si vypytaju cca500sk za hodinu za rozmyslanie :palec2:
ak mas na to vercajch tak sa pusti do toho sam............
  • 7 měsíců později...
Ja se už z toho poseru.
Už je to rok od prvniho přispěvku v tomto tematu a pořad řeším. Už to došlo tak daleko že jsem vičko k převodovce přilepil červeným silikonem na motory.
Kolem vička už to vypada v poho ale oleje pořad ubyva.
Sehnat 6-ti kvalt a vyměnit u Grygyho a bude pokoj :) :) :) :) - jinak to nevidim
menil si to tesnenie?
Cus,
Je videt niekde unik oleja ? Inac 6kvalt nie je spatna volba ;)
