Díky, bál jsem se jí, zda to bude kvalitativně srovnatelné, máte někdo zkušennost? A omlovám se za to že jsem to dal do témata s Octaviemi :mellow:
Na staré OII jsem je měl. Originál je tužší, ale tyto stačí a fungují :)
V Octavii mám protisluneční clony od jiného výrobce (takže také neoriginální) a krom toho, že nejsou úplně přesné (jsou trošku menší než celé okno, takže zůstává nezakrytá malá část okna - řádově v mm, což je vidět na fotografiích k výrobku) soudím dle odkazu od Denise na ty superbácké, že to bude obdobné.
Clony co mám drží, a to i při otevřeném okně.
Mě se tehdy při koupi nechtělo dávat tolik peněz za celou originální sadu. Tehdy originální z E-shopu škodovky vycházely na cenu okolo 6 tisíc.
Díky moc za rady, promyslím tedy variantu origo vs. to co linkoval Denis.
Já mám na dvojce origo škoda, na trojce alternativní výrobce a rozdíl v provedení je takový, jak píše stanmar - origo sedí naprosto přesně, alternativní tvar tak dokonale nekopírují, ale jsou to milimetry a na funkci to vliv nemá.
V každém případě oboje bez problémů zvládají otevření okna ve 140 km/h a nikam neletí :-)
Díky, pomohl jsi mi. Milimetry neřeším, spíš mi jde o to jak to drží zejména při otevřeném okně...
  • 2 roky později...
Ahoj,
chtěl jsem se optat, zda by někdo neměl navíc pár háčků k uchycení origo clony na O2 na okna zadních bočních dveří. Na eshopu Škoda mají sadu 10 ks za 553 Kč, ale tolik jich nepotřebuju ? díky
Edit: klipy mám a chci se optat, zda někdo nemá náhodou návod. Dávají se nejdřív klipy a pak se tam nacpe clona nebo nějak jinak? ?
Upraveno od Folda
Ahojte, kolko vyjdu clony na liftback OII FL?
Na zadne okna.
A da sa dorobit ta clona aj na zadne okno?
Co vsetko potrebujem kupit?
Vdaka.
Jednoduše koupíš boční síťky, na zadní okno většinou nejsou (nebo aspoň kdysi ne), tedy její roli může zastoupit originální roletka - taky jsem to tak kdysi měl.
Nepotřebuješ nic víc než součást balení. Tedy síťky, háčky, roletu a úchyty..
V 4. 3. 2020 na 8:36, cayc napsal:
Na zadne okna.
Vdaka.
Na sbazaru originální clony aktuálně (6. 3. 2020) prodává borec za 1100 Kč. Neoriginální na magnety jsou na bazošu za 500 Kč.
