Publikováno Duben 6, 200718 r Cau chlapaci,po dlouhe dobe mam mensi problem s ctyrkolovym milackem,pri plnem vykonu to zacne sycet jak zmije..........jeste jsem to nemel na zvedaku,jen jsem to zbezne kontoloval na parkaci zvrchu,je to kokta 60tris najeto,zitra se podivam a pripoje k interkoleru,na vyfuk atd,ale pokud to uz nekdo resil,uvitam kazdej napad,uz jsem se ptal tel u znameho,zda se "serou" katalyzatory",ale tam pry ten problem nebude,jinak do nouzaku do nechodi,jen kdyz to vytocim,jako by ssssssssssssssssss,do nedavna klid
Duben 6, 200718 r už jsem to řešil a byla to hadice k intercoleru.... byla prasklá a dělalo to zhruba od 1600 otáček .......
Duben 6, 200718 r Autor svina jedna,me to dela tak od 2100,mrknu na to a dam zitraodpol vedet,da se to poznat ,ze je napraskla?Nebo sundat a celou prohlidnout?
Duben 7, 200718 r Autor tak jsem se na to koukal a vse v poradku,hadice,vyfuk,vlnovec,interkoler,schvalne jsem sundal plast podbeh a nic.V tydnu musim nekam na zmereni,kolik dava turbo,zda netlaci moc a kdyz i to bude v poho,tak uz nevim,jedine vyrezat kat,ale ptal jsem se na to,ten se skoro nekazi,takze rebus a v noci nespim.............Jo a delato az tak od 2500ot,kdyz to rozjizdi na jednicku nebo dvojku a davam tomu pomalu,tak to syci az od2800,ale jak treba na dvojku klovnu pedal na podlahu tak se had ozve od 2400 ot
Duben 7, 200718 r Autor Nepiska ti jen turbo ? ne ne,zjistil jsem to vcera,predtim v poho,normalni zatah a az u konce se ozve uchazejici tlak ,prvne jsem myslel,ze koncovku u vyfuku,ta byla nova,tak sla dolu,ale tim to nebylo,jeste zitra vyndam celej mezichladic a poradne prohlidnu,jestli prece tam neni dirka,je na nic,ze pri stojicim aute a plnem plynu nic,chce to zatez pri jizde
Duben 8, 200718 r Autor tak jsem dnes to cely rozebral,vytahl ven mezichladic a NIC,uz me z toho jebe,tri hodiny pryc,zadna prasklina v chladici ani v hadicich,aspon jsem to vycistil,v tydnu pujdu vyzkouset plneni turba,vcera v noci jsem musel jet dalkovou-300km a ma to tak 90procent vykonu,nez to melo
Duben 12, 200718 r Autor tak plneni turba je ok,ale pak me osvitil duch svatej a ...... ..vyreseno,byla to hadice do sani,jak se predelaval faselift,byla v podbehu,ale u spodu se pak teplem trosku deformovala a skripla se,vyhodil jsem to ven a je opraveno
