Jeste bych zkusil znova nakodovat vsechny klice - a pouzivat ten klic co byl v zaloze pokud by blbnul ten co pouzivas
  • 3 měsíce později...
Zdravím,chci se zeptat jestli se dá obpojit imobilizer,docela mě to už ser*e.Skoro pokaždé když chci nastartovat otočim klíčkem a rozblika se mi kontrolka na palubovce a nejde nastartovat respektive jde ale za 5 vteřin to vypne.Několikrát musím tytahnout klič než to přestane dělat a pak ok.Tak by mě zajímalo jestli to jde odpojit.Oct I 1.6 55kw 1998
Vyměń vedení mezi čtečkou a budíky
ok ještě prosimtě jak to vypadá ana kolik to přijde díky
vypadá to jak dva dráty
a stojí to co dva dráty s piny na konci
jj díky moc
A jak se ty dva dráty poznaj? Nějaký konkrétní barvy? Vždyť je tam káblů úplná spousta. Kamarád má totiž taky takovej problém.
vede to od čtetcí cívky (černej kroužek na spínačce) do budíků
je to stočená dvojce drátů, zelená a černá
zitra na to kuknu
zitra na to kuknu
Zdravim, prosím o pomoc, zakoupil jsem třítlačítko na fabii, dálka jde, jedná se o imobilizer, jak rozloupnout to třítlačítko, a ještě jeden dotaz, půjde tento klíč třeba po roku imobilizer přizpůsobit i k jinému vozidlu??? nebo to jde jen jednou a musí se koupit nový imo...
klíč má pod znakem šroubek (znak zničíš)
immo 3.generace jde přispůsobit jen k jednomu autu, k jinému ho už neuděláš
Hm, dá se ten znak škodovky koupit jako náhradní díl??? už tam mám pěknej vryp v novym kliču(su hovádko), chtěl bych jenom přehodit imo a ten co je ted´v klíči skovat pro jiný vůz, škoda ho ničit, a prosimtě zkoušel jsem pomocí VIS kodovat tento klíč ale nepodařilo se to, myslim si že ten návod je pro starší typy, já mám ř.j. 6Y0 920 863 E FABIA 1,4TDi 06/2007, díval jsem se do ní (ř.j.) podruhé a je tam tzv. rozsypaný čaj, co s tím ??? dik za info KRAJANE... 774 766 062
Upraveno od dada
znaky kdosi scháněl, ale nevím že by ted někdo prodával
fábia 2007 se dělá na adrese 25 (imobilizér) a je tam 5 ti minutová blokace
Tzn. že se spojím s 25 imobilizer a ne se 17kou a po 5ti minutách se mě teprve rožne na přístrijovce symbol imo... a pak teprve přizpůsobit všechny 3 klíče???
to asi zničím raději znak škodovky a ušetřím imobilizer(tyčinku z novyho kliča),akorát nevím co s tím rozsypanym čajem, je to ve všech jednotkách, nic tam nepřečtu, že by to chtělo udělat gateway???
měl bys dát 25 (immob.) - login (PIN) - 21 (počet klíčů)
5 ti minutová blokace je u přispůsobování budíků nevím jesti i u klíčů ale myslím že jsem čekal než mě to pustilo
nevím o jakym rozsypanym čaju je řeč - nevím asi jsem to neviděl
Rozsypaný čaj jsou nesmyslné čárky a háčky a nesmyslné písmena a vše je zamotané do sebe a nic nedává smysl, (imo přehozen), znak zničen šroubek je v levo ve znaku, to kdybych věděl tak bych ho skoro celej zachránil, co už , všechno je jednou poprvní, ale dík za radu
nemáš na svazku klíču ještě nějaké další klíče s imobilizerem?
ne ne to nemám
  • 6 měsíců později...
nejspíš máš chybu na drátech ke snímací cívce, dost častý problém, pohledej tu a najdeš, jak na to ;)
JÁ MĚL TEN SAMÝ PROBLÉM,POŘÁD BLIKALA KONTROLKA IMOBILIZERU,TRVALO TO VÍCE JAK PŮL ROKU,NĚKDY BLIKLA 2KRÁT A POTOM V POHODĚ,NĚKDY BLIKALA I PŮL HODINY,NECHAL JSEM UDĚLAT NOVÝ KLÍČ+NAKODOVÁNÍ V SERVISE ŠKODA,PROBLÉM ALE PŘETRVÁVAL DÁLE,TED MĚ POPRVÉ AUTO ZRADILO,ZAČALA BLIKAT KONTROLKA A BLIKALA ASI VÍCE JAK HODINU,POTOM NEVÍM,DOMŮ JSEM MUSEL JÍT PĚŠKY,NAŠTĚSTÍ NE,DALEKO U BARÁKU,NA DRUHÝ DEN BYLO VŠE O.K.NASTARTOVAL A JEL,JENOMŽE PO DVOU DNECH OPĚT BLIKAL A BLIKAL CELÝ DEN,AJI NÁSLEDUJÍCÍ DEN POŘÁD BLIKAL,DOMLUVIL JSEM SE V SERVISE ŽE MĚ TAM ODTÁNOU NA 3 DEN,JENŽE AUTO ZASE CHYTLO,TAK JSEM DOJEL DO SERVISU,MECHANIK ŘÍKAL ŽE JE TO VELICE ČASTÝ PROBLÉM U OKTÁVEK A VYMĚNÍ CELÝ SVAZEK IMOBILIZERU,VČERA TO DĚLAL A DNES MÁM AUTO DOMA,OPRAVA STÁLA NECELÝCH 800KČ,SVAZEK KABLIKŮ STÁL 130KČ+PRÁCE,NESTÁLO MI ZA TO,TAK DLOUHO ČEKAT
A JEŠTĚ DODÁVÁM ŽE JSEM CHTĚL NECHAT ODPOJIT CELÝ IMOBILIZER,JENŽE JE TO PREJ HODNĚ SLOŽITÉ, A NEBO ODPOJIT NEJDE,POPKUD BYL MONTOVÁM IMO PŘÍMO PŘI VÝROBĚ,
Upraveno od olisoft
necituj svoj vlastny prispevok...
Tak po dlohe odmlce jsem kukl na forum a vydím tu samé rady.Já jsem to taky řešil výměnou teho kabliku stalo to 130kč a vyměnu jsem si udělal sám a od té doby ok.Jen jednou se mi stalo že to bliklo,ale to kvuli temu že jsem tam dal dodatečně vyráběnej klíč.Prostě parádička taková blbina a tolik starosti :smich::smich::smich::palec2:
me to dela taky, proste obceas musim treba trikrat vyndat klic, ale mam uz docela najeto a zda se mi docela vyklechtanej zamek,nebo jak to nazvat, proste to do ceho se strka klic :kuk: , kdyz zasunu klicek tak je to docela volny do vsech stran . nemuze to byt taky v tom? popripade jak je to s vymenou... kablik zkusim, ale myslim ze problem nude jinde..
Určitě to bude na 99% v tom kablíku,pokud používáš origo klič tak stačí vyměnit káblik.No akorát musiš kdaž ro vyměňujes vytahnout budiky odpojif ty dvě svorkovnice a prohodit ty káblíky mesi sebou starej za novej mě to trvalo zhruba 30 minutek.Já jsem ten starej drátek ucvakl protože vede v kabelovým svazku a ten novej sem tam protáhl od spínací skříňky k te svorkovnici a stahl el. páskama.Roman
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
