Zdravím
Popis problému: Samovolně dochází k zamykání a odemykání vozu a to nejen při jízdě, ale ikdyž vůz stojí v klidu.
Popis vozu: Škoda Octavia I, rv cca 2000, najeto cca 70 000, nebouraná, motor 1.6, výbava nevím, ale okna bez elektriky, centrál obyčejný-bez dálky
Další: Auto není moje, takže přesné detaily neznám, ale pokud vím, tak začaly blbnout zámky-nešlo zamykat ani odemykat-nejdříve u řidiče, pak u spolujezdce. Zámky byly opraveny(jak, to bohužel nemám ponětí). Po nějaké době se objevilo toto samovolné zamykání a odemykání a zámek u řidiče se uvolnil a prostě vypadnul. Zámek je opět na svém místě a porucha stále stejná. Myslím, že ten, co to opravoval, tam něco zprasil. Tušení mám na špatnou kostru, taky mně napadlo navštívit diagnostiku, že ta by mohla něco povědět. Zkušenosti s Octou nemám, sám vlastním Vectru, takže toto je pro mne pole neorané. Proto budu velmi rád za jakoukoliv radu a pomoc. Díky
PS: Jinak lokalita Luhačovice, Zlín, Uherské Hradiště-kdyby byl někdo schopný poblíž.
Upraveno od maxim
Zdravím
Pokud je to originální centrál, podívej se na celý zámek, jsou v něm tři mikrospínače, pro stav zámku a pro stropní osvětlení. Stává se, že se tyto mikrosp. silně znečistí, nebo poškodí. Ze své zkušenosti bych raději dal celý zámek nový. Platí to i pro zámek u spolujezdce. (pokud je) Ještě bych zkontroloval kabeláž v průchodce mezi dveřmi a karoserií. Někdy jsou zlomené dráty, nebo obnažené. Jestli je centrál domontovaný, bývá někdy problém s nastavením spojnice táhel servomotoru a orig. táhla, nebo je motor uvolněný. Může být i vadný samotný servomotor, krycí manžeta se po letech zpravidla roztrhne a pak se do serva dostane voda. U orig. cent. diagnostika napíše nesmyslný signál a určí, které dveře. Nic víc. Toto jsou moje zkušenosti, kdybys to chtěl probrat po telefonu 777002627
Díky moc za radu-hned jak se k te Octavce dostanu, mrknu na to, co mi radíš. Jinak je to centrál originalni, dodelavany neni. Zkusim jeste zjistit, jestli ty zamky byly jenom opravovane nebo komplet menene, aby v tom bylo trosku jasno.
  • 5 let později...
mam oCtavku 2003 1.9 TDI central s DO , auto sa mi počas jazdy začalo same odomkinat aj ked otvronene bolo , aj ked som ho zavrel tak sa furt odomikalo aj niekolko krat po sebe , neviete kde može bit chyba ? kukal som už na zamok vodičových dveri - som ho odpojil a robilo to aj tak
Taky mně to dělá. Mám Octavii I 2002 1,9 TDI s DO a někdy za jízdy slyším z centrálu odemykací impulsy. Horší je, že když auto zamknu, tak nemám záruku, že zůstane zamknuté. Někdy se totiž vrátím k autu a zjistím, že je odemknuté i když jsem ho před odchodem určitě zamknul. Hledal jsem to ve foru, ale všem se auta spíš samovolně zamykají a my dva jsme s problémem samovolného odemykání zřejmě výjímky. Pro zloděje je odemknuté auto pravým požehnáním a tak bych se také rád dozvěděl, co to může dělat.
mne sa auto otvaralo (samo )takým sposobom ako keby si odomkol DO (rozsvietili sa smerovky a piplo to) a niekedy to urobilo aj 5-6 krat zasebou ,niekde som čital na nete že to vie robit hl,zamok,tak  mal som rozobrane komplet dvere na vodič strane , zámok vonku mikrospinač som menil , kable som kukal a nič , tak nakoniec som to zaniesom známemu elektrikárovi a ten bol s toho tež trocha mimo ale vymenil mi niaky spinač v zamku kufru (inak to mi vyhadzovalo aj na diag.) a plast v zamku na vodič strane , je tomu pár dni a zatial je všetko v poriadku :)
Když už si vzpomněl, že ti tvůj známý elektrikář vyměnil nějaký spínač v zámku kufru, tak sem si vzpomněl, že mi centrál blbne vždy když otevřu a zase zavřu kufr. Člověče to by mohlo být ono.
skus to hodit aj na diagnostiku , možno sa dozvieš viac alebo skus ten zamok rovno rozobrat a uvidiš :)
  • 11 měsíců později...
Zdravím,
už si vážně nevím rady nikde jsem nic nenašel tak bych poprosil o radu.
Mám problém někdy při startu se mě uzamknou samy dveře ne všechny ale různě..nedávno jsem měnil i mikrospínač v zámku řidiče takže tam chyba není dělalo to i před výměnou mikrospínače.
Pak mám několikrát do týdne problém s první startem druhý už je většinou ok.
Nevím jestli tyto dva problémy nějak mohou navazovat tak je zmiňuji oba.
Jinak oba problémy nastali začátkem podzimu/zimy 2013 minulou zimu jsem se s ničím takovým nesetkal.
Octavia I 1.8t 110kw 4x4 2001
Budu rád za každou radu a předem vám děkuji.
Marek
Zdravím pánové mám dotaz, mám octavku rok 2000 a mám problém s tím že se mi zamyka odemyká auto jak chce, uz se mi tam zabouchli i klíče. Nevíte někdo co s tím může být?? Děkuji.
Zamek dveri, standardni zavada F1, O1.
  • 6 let později...
Dobrý den, u skoda karoq 2018/11 dochází při zastavení a rozjezdu při zařazeni rychlosti 1,2 k samovolnému zamykání-odemykani, pak při jízdě už ne a znovu když zpomalim na rychlost 2, tak opět začne cvakat.
V 11. 1. 2016 na 15:39, mike_k napsal:
Dobře ale který zámek řidič nebo spolujezdec?
