No zajimave pocteni.
Ja bych v cenove kategorii volil radeji V-brake. Ono kdo tu rika, ze nejhorsi kotoucovky jsou kvalitnejsi nez vecka tak je plne na omylu. Tyto brzdy maji vetsi nachylnost k poskozeni, horsi serizeni apod. U me vedou Vbrake a ktomu specialni 3 smes.
http://www.bagbike.cz/?cmd=1273
A kdyby si chtel kotoucovky, tak si dokup radeji Avid BBB7. Velice me prekvapili.
Obecne k brzdam- u hydrauli neni zase tak slozita udrzba. Kapalina se meni stejne jak u auta, zavzdusnovani se uz nedeje ( jen u starych modelu 5let zpatky), desticky se meni podle stylu a vyuziti (organicke vyrzi velmi dlouho, ale ostrost je ...... za to sintrovane brzdi skvele, ale zahrivaji se a vydrzi i max 2 mesice), a kdyz spadnes a tuknes kotouc, tak to v nekterych pripadech vychazi levneji nez rafek.
Jukni se jeste po bazarech www.cyklobazar.cz
deko: jj s tym suhlasim ze nekvalitne kotucovky urcite nie su lepsie ako V-cka ;)
dneska jsem byl v dost velikem cyklu unas v brne...koreni me doporucili kotuce...sice kdyz tuknu nekde atd...jesou nachylnejsi..na udrzvu slozitejsi..pry se to ma odmastovat atd...cena je normal par kacek za desticky....rikal ze na to moje jezdeni me doporucuje kotouce...jsou horsi na serizeni pry nez desticky.tak ja nevim.hned jjak jsem dosel a ptam se ho jaky tedy rikal ze to je 50 na 50.me opravdu pulka rekne Vecka druha pulka kotouce..a ted si vyber :D ale dikec kluci...klido piste dal budu rad za kazdy ohlas
pekne pocteni,jde o to ze to kolo stalo pred 14 dny jeste 18tisic takze nehledam kolo do 8tisiic.proste me zaujala o kolik bylo slevnene a na to jak je pekne.stejne me rekli ze na to moje pojezdeni staci kotouce.jen at si davam bacha pri nakladu do auta a obcas je odmastim....jednou za rok jim to tam dam na garancku a hotovka....kazdej rika neco jineho...ono je tezke vybirat...prvni co me rekl ze je to jedno jenom stema kotucema nemam jezdit v zime...pod urcitou teplotou ztraci ucinek bo co rikal...a neobracet at nevytece kapalina
Je to samozrejme na tobe, ale jak jsem jiz psal, konkretne tyhle kotoucovky co jsou na tom kole NEJSOU sracky, mel jsem je na kole tak vim o cem mluvil... A ze budou stoprocentne brzdit lip nez Vecka, tak na tom si trvam... Mel je snad z vas tady nekdo? Ze tvrdite opak? A kdyz casem das lepsi desky, tak uz je to naprosto bez diskuzi...
no jeste jedna takova blbost asi si budete tukat na hlavu ale kdyz jsem amckal na hydrauliku uplne jsem si liboval,potom jsem mackal na kola ruznych cenovych relaci Vecka a to teda byl rozdil jako hrom...uz v mackani packy je hydraulika suprovaaaa
tak to nie je ziaden novy poznatok co si zistil. jednoducho V-cka kladu väcsi odpor a musis väcsou silou mackat packu a pri dlhsom brzdeni teda zjazde ta mozu prsty trochu bole ( resp. budes ich mat take otlacene ), kdezto u hydraulickych kotucoviek brzdis jednym dvoma prstami ;)
to je ten rozdiel kotuce vs. V-cka len potom pozor aby si nebrzdil ako na V-ckach lebo sup cez riaditka.
p.s.: uz som skusal mechanicku kotucovku ( low end ) kde isli packy tazsie ako na mojich V-ckach lx.
takze se tech kotoucovek nemusim bat kdyz to tak nejak shrnu?
Mam kotoucovky na svojim kolecku CUBE a musim rict, ze zpatky do V-braku uz bych nesel, je to proste kultura ty kotouce.
Jaký je v tom rozdíl, oproti normálním brzdovým špalíkům??
Je ten rozdíl znatelný?
Upraveno od HjM
Vubec se jich neboj, ale na tom GTcku co jsi dal odkaz, tak to jsou mechanicky kotoucovky ne hydraulicky (teda doufam) a do toho bych nesel...
No já se taky při koupi rozhodoval, zda vezmu kolo s kotouči, nebo bez nich, a zvítězil u mě model bez kotoučů s lepším osazením, konkrétně toto:
http://www.bikecentrum.cz/gt_detail.php?no...634&id=1951
ta druhá varianta s kotoučema byl tento model:
http://www.bikecentrum.cz/gt_detail.php?no...634&id=2155
jinak to GT je svojí geomterií spíš takový stroj do terénu,. není to žádné "chrtí" kolo na co nejrychlejší jízdu, spíše takový stroj na pohodu :palec2:
burek: takto hydraulicke kotucovky v pohode ale mechanicke tym by som sa vyhol to radsej V-cka
souhlasim, ty mechanicke kotoucovky to neni ono, to radej hydraulicke. Ja ted uvazuji, ze bych sel do hydraulickych "vecek".
A v jakem cyklo si v Brne byl. Cyklo Word???
MichalF, používám tu od Kalase, třeba tady http://stanpilot.rajce.idnes.cz/kolo_2008-11-29_Luhov/
bylo kolem nuly a večer pak pod nulou; pod bundu jsem vzal jen zimní rolák od devolda, a pohoda.
K těm brzdám: když jsem kupoval kolo, prostě na něm kotoučovky byly (Avid Juicy 5), a byl jsem tak ušetřen tohoto rozhodování.
Jako hlavní výhody kotoučovek vidím
- ovladatalnost, k brždění stačí jen malá síla, a i když jsem i na véčkách brzdil jen jedním prstem, s kotouč. je to neporovnatelné
- dávkovatelnost, chod brzd. páky je pořád stejný, brzdný účinek je jemně dávkovatelný
- účinnost, za sucha, za mokra, pokud jezdíš v zimě, tak na sněhu, brzdy vždy fungují, tedy brzdí
Pokud jde o obavy "véčkařů", za dva roky jsem na brzdy (seřizování, zavzdušnění, mastný kotouč...) nešáhl.
Jako nevýhodu vidím jen, pokud je někdo gramhonič, jejich vyšší hmotnost, jinak nic.
Samozřejmě je potřeba se k nim jako ke kotoučovkám chovat, napadá mě jen: nezamastit kotouč, nemačkat páku, když je sundané kolo. Což se mi za celou dobu ještě "nepodařilo".
(Možná nemístná poznámka, přesto: rodiče kdysi jezdili VW broukem, ten už sice měl bubnovky, ncm byly ovládané lanky. Dnes nepředstavitelné, že? Kotoučovky jsou standard - proč asi - a mnozí, co je mají jen vepředu, dodělávají si je i dozadu, že by jen kvůli vzhledu?)
_
Jinak, pokud jde o výběr kola, hleděl bych na vidli, a na kazetu, kde bych zcela jistě volil až řadu deore, tedy 9tikolečko. Vše ostatní je po opotřebování při výměně možno vylepšit.
Upraveno od stan - pilot
Podělím se o své zkušenosti s kotoučovkou.
Klasické špalíkové brzdy jsem měl na starém kole - titanové Dia-Compe, které jsem měl nastavené na jemno a šly jak víno velmi lehce, učině a hlavně tiše. Negativum samozřejmě po průjezdu kaluží, mokrou trávou, nebo sněhem učínek téměř 0.
U Treku mám XT kotoučovky - subjektivně je na zastavení potřeba vyvinout trochu větší sílu, ale za všech okolností brzdí skoro stejně. Negativa - strašný rachot za jízd od zadního kola, když se nějak rozhodí (větší větev v lese, demontáž kola na po delším intenzivním brždění - přehřátí), ale i tak je obrovský problém je nastavit (hlavně zadní brzdu), tak aby byl za jízdy klid ( rezonance okolo 30Km/h jsem se stejně nezbavil). I přes všechno jsem si na kotouče zvykl, ale do mechanických bych nešel ani za zlaté prase.
Pridavam fotku svojho noveho biku :)
Upraveno od makov
Indet: nech si v cyklo vyfrezovat uchyty na trmen. Casto to dela spatne dosednuti.
ano v tom cyklo worldu jsem byl...mluvil jsem primo se servisakem...akorat mam strach z toho zavzdusneni..kamos me rilal ze mu v cyklu tasdy v brne rekli neb rat vyslovene!!!ze stim jsou problemy,porad se to zavzdusnuje atd....
Upraveno od burek
lol. Tam jsem byl minuly tyden,no....... Jestli by jsis bral hydraulicke, tak se zavzdusneni neboj. Je to jiz minulost.
takze to kolo ktere jsem si vybral s kotoucema se nemusim bat.....
