Vloženo
Menil som celuste min. tyzden, postup: dierou od sroubu vopchas sroubovak sa mi zda ze v lavej hornej casti, je tam taka fajocka na kt. je strunka a tu ked vytlacis hore tak sa stiahnu pakne k sebe. Musis to spravit lebo brzd. pakne si po case vyfrezuju ryhu a nedas bubon dole. Na bubne mas sroubik ten das prec a pobuchanim kladivom by sa mal bubon uvolnit. Ono sa to lahko pise ale prax byva tvrdsia.
  • o 5 měsíců později...
Vloženo
Měl jsem na mysli jak vyndat pakny z bubnu dělal jsem to podle knihy a ani prd nemužu to dostat ven píšou tam že se to má vytáhnout mezi nábojem a držákem paken ale tam se to nevejde nevíte někdo jak na to
Vloženo (editace)
tu spodnu strunu musis dat dole, inak to nerozoberies, chce to troska sily lebo je dost pevna, ale este predtym si musis nejakym drotom zviazat v hornej casti tu cast ci ti roztahuje pakne aby sa ti to nerozislo, az potom daj prec tu spodnu strunu.
este by som poradil aby si si zapametal ako sa to dava zas dohromady, lebo to je zlozitejsie :)
ja som to robil lebo som mal hrdzavy ten klb na ktorom sa posuvaju pakne a ten som musel rozhybat, teraz uz je to pohodicka :palec2:
vela stastia pri rozoberani a hlavne skladani :palec2:
Editováno: , autor: admin
Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
  • o 1 měsíc později...
Vloženo (editace)
Kvůli brzdám středovou matici ani náhodou. Pokud nemáš dostatek zkušeností s následným dotažením matice a tím vymezení vůle v ložiskách. Pokud bys to moc dotáhl hrozí nebezpečí zadření ložisek, pokud málo bude tam vůle po čase odejdou ložiska.
Sundej čelisti jednotlivě.
Vloženo
....vopchas sroubovak sa mi zda ze v lavej hornej casti, je tam taka fajocka na kt. je strunka a tu ked vytlacis hore tak sa stiahnu pakne k sebe.
ked to nahodim bubon nazad, musim zase s tou "fajockou" cvicit, alebo uz nie ??
len to nahodim a idem ?
:help:
Vloženo (editace)
Chlapi pokud jste nikdy nic na brzdách sami nedělali , tak si to radši nechte udělat od někoho , kdo tomu rozumí a má s tím zkušenosti.
Když nezabrzdíš nebo nedobrzdíš může to někdy znamenat katastrofu. Jsou to přece jen brzdy.
Jestli míníš fajočkou rozpínací klínek, tak s tím se po montáži nic nedělá. V okamžiku, když sešlápneš pedál brzdy , roztáhnou se čelisti a tento klínek zapadne sám tahem pružinky dolů a tím vymezí vůli mezi čelistmi a bubnem, tím je nastavena i ruční brzda.
  • o 1 rok později...
Vloženo
Pokud vim klinek samostavu ma byt tim "ťuplíkem" ven a NE do té díry, protože pak by pracoval pouze v omezeném rozsahu a nemohl by více propadnout. Ja když ho dám dovnitř, tak dokonce ani nenandam buben (jeste silne oblozeni)
  • o 3 týdny později...
Vloženo
potřebuju poradit.zkoušel jsem sundat ten přední kryt bubnu,odmontoval jsem ten šroubek co má křížovou hlavu ale pak mi ten kryt nešel vůbec sundat,jakto?
Vloženo
natoč libovolnou diru po šroubu kola do polohy 10 nebo 14hodin(podle toho na ktery straně sundavaš),strč do díry šroubovak a zvední směrem vzhuru samostav potom vem paličku a klepni do bubnu...měl by odskočit a normalně sundat
Vloženo
ne.... otoč kolem ....nastav díru od šroubu na tu 10 nebo druhou a posvit si dovnitř tam uvidíš takovou kovovou zapadku kterou šroubovakem přizvedeš ....jde oto aby pakny odskočily od bubnu
Vloženo
to je jasny !!!zadni brzdu nechat dole ...musiš auto dobře zašpalkovat a nechat zařazenou rychlost potom postupovat podle navodu jak sem uved výše
