Publikováno Duben 20, 200718 r Zdar, zlobí mě vnitřní okruh vzduchu. Když ho zapnu, po chvíli se sám vypne. A to za fajnovou áviií moc nepotěší. Občas se stane, že se sám zapne. Pokud ho chci vypnout někdy to prostě nejdea vypne se sám až uzná za vhodné, nebo se vypne se zpožděním několika sekund od stlačení tlačítka. Prostě si to dělá co chce... Co s tím může být? Poraďte pls.
Duben 20, 200718 r Zkus tohle téma http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6955 , případně ještě prohledej tuhle sekci, je tu toho dost
Duben 20, 200718 r Zkus tohle téma http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6955 , případně ještě prohledej tuhle sekci, je tu toho dost To je jiná kapitola.... Nicméně něco se mipodařilo najít v elektrice
Duben 23, 200718 r Standardni zavada, treba vymenit motorek te klapky, pripadne tu je nekde navod i na to jak ho teoreticky opravit.
Duben 27, 200718 r Standardni zavada, treba vymenit motorek te klapky, pripadne tu je nekde navod i na to jak ho teoreticky opravit. jj taky bych doporučil vyměnit motorek... mě stačilo ho vyčistit a rozchodit
