Publikováno Duben 20, 200718 r Tak mam Subwoofer v bedni SAL Beast 250 ......a dnes pri hrani z nicoho nic prestal ist....co sa mohlo stat?
Duben 20, 200718 r Autor Tak mam Subwoofer v bedni SAL Beast 250 ......a dnes pri hrani z nicoho nic prestal ist....co sa mohlo stat? odtrhnuta cievka...SAL
Duben 21, 200718 r Autor to jsi mu asi dal víc než potřeboval ne? ee zosik mam na 150W RMS a sub ma 400W RMS....rezerva bola....slapal na 8 ohm teraz iba 4ohm, ale aj tak pojde na reklamaciu.
Duben 21, 200718 r ...tak to je právě ten důvod proč ti SW skolaboval máš u zesilovače nižší výkon než u Sw.Musí to být naopak aby zesilovač pracoval s výkonovou rezervou.Případný přebytek výkonu se dá utlumit nastavením vstupní citlivostí. Zesilovač jel z posledních sil a pustil do Sw nějaké nežádoucí napětí...udělej to znovu... myslím instalaci včetně zesilovače...
Duben 21, 200718 r S tímhle nejde bezvýhradně souhlasit. Nišší výkon zesilovače nemá nic společného s poškozením wooferu. K tomu, v tomto smyslu, může dojít jen v případě, že posluchač chce víc basů, zesiluje nadoraz a nebo použije velké zesílení pomocí bassboostu, Loudnesu nebo Bass Expandéru. Stejný důsledek může být i při nepřiměřeném použití funkce Bass. V těchto případech dojde ke zkreslení frekvencí a spálení cívky, která se ovšem obvykle neodtrhne. K održení může dojít pokud woofer dostane mechanickou ránu nebo při zdvihu, který je mimo rozsah. Tady mimo rány může být příčinou přílišné zesílení Gainem souběžně s velkým zesílením na rádiu (viz. Fancarhifi - z posledních sil). Nesouhlasím s tím, že "to musí být naopak". Výkonový přebytek zesilovače je žádoucí proto, aby nedocházelo k nepřiměřenému zesilování Volume a Gainu ale není nezbytný. Pak to ale chce opatrně zacházet se zdůrazňovači jako je Loudnes atd. Už jsem viděl i to, že došlo ke zkratu mezi jednotlivými dráty reproduktorové dvojlinky mezi zesilovačem a wooferem. Než budeš něco někam posílat zkus kabel proměřit a pokud nemáš možnost nahraď ho na zkoušku jiným. Je to sice málo pravděpodobné ale jak říkám, už jsem to viděl. Chtělo by to také změřit cívku reproduktoru. Další příčinou, jak píše Fancarhifi, může být vada zesilovače a poškození wooferu tak je jen důsledkem.
Duben 21, 200718 r Autor S tímhle nejde bezvýhradně souhlasit. Nišší výkon zesilovače nemá nic společného s poškozením wooferu. K tomu, v tomto smyslu, může dojít jen v případě, že posluchač chce víc basů, zesiluje nadoraz a nebo použije velké zesílení pomocí bassboostu, Loudnesu nebo Bass Expandéru. Stejný důsledek může být i při nepřiměřeném použití funkce Bass. V těchto případech dojde ke zkreslení frekvencí a spálení cívky, která se ovšem obvykle neodtrhne. K održení může dojít pokud woofer dostane mechanickou ránu nebo při zdvihu, který je mimo rozsah. Tady mimo rány může být příčinou přílišné zesílení Gainem souběžně s velkým zesílením na rádiu (viz. Fancarhifi - z posledních sil). Nesouhlasím s tím, že "to musí být naopak". Výkonový přebytek zesilovače je žádoucí proto, aby nedocházelo k nepřiměřenému zesilování Volume a Gainu ale není nezbytný. Pak to ale chce opatrně zacházet se zdůrazňovači jako je Loudnes atd. Už jsem viděl i to, že došlo ke zkratu mezi jednotlivými dráty reproduktorové dvojlinky mezi zesilovačem a wooferem. Než budeš něco někam posílat zkus kabel proměřit a pokud nemáš možnost nahraď ho na zkoušku jiným. Je to sice málo pravděpodobné ale jak říkám, už jsem to viděl. Chtělo by to také změřit cívku reproduktoru. Další příčinou, jak píše Fancarhifi, může být vada zesilovače a poškození wooferu tak je jen důsledkem. JA to vidim v znacke SAL ...uz viacery ma od neho odhovarali ale bol za dobru cenu...radsej nech ma Subwoofer rezervu ako zosilovac.....
