Často zapomínám při dojetí vypnout světla, ale když vytáhnu klíček ze zapalování a chci vystoupit, ozve se pískání. Včera jsem přijel, vytáhnul klíček a šel pryč, když jsem se vrátil, světla svítila. Zkoušel jsem to pak ještě několikrát, ale žádný zvuk. Už se to někomu stalo? Kde bude asi problém?
Stará chybička Fábie, repráčik na prístrojovke zozadu..... skús hľadať aj v inštalačných manuáloch.... je tu toho plno.... ;)
A nebo zámek řidičových dveří, mě to stálo 5 tis. Kč...
presne vyskúšaj zámok a pípa ti pri málo paliva?
Zrovna mám plnou nádrž, ale dneska zkusím kousek jet se zatáhnutou ruční brzdou. A ten zámek dveří se zkouší jak?
Stačí pustit blinkry jestl se ozývá cvakání tak je repráček OK jestli jdou blinkry naprosto potichu tak je kaput.
Nebo třeba ráno když je kolem nuly...
Jinak zámek dveří mě se projevolval tak, že začaly blbnout i další věci-nešel otevírat kufr apod., ale jak ho konkrétně otestovat netuším.
Ja mam presne to iste, repracik je v poriadku pipa pri rezerve paliva a zamok je tiez v poriadku svetielko sa normalne rozsvieti...Neviem si s tym rady....
Taká blba otázka: smerovku náhodou nemáte zapnutú? Resp nesvieti nejaké svetlo vonku keď to robí?
a jak si testoval to vnitrni svetlo?Sedni do auta,pockej,az vse zhasne a otevri svoje dvere........treba kdyz vydelas klic,tak se ti to rozne take,nebo kdyz odemces...me to neslo,mel jsem v haji mikrospinac v zamku
to vnutorne svetlo som testoval asi tak ze ked otvorim dvere, je jedno ci na vodicovej strane alebo na spolujazdcovej tak sa rozsvieti svetielko v kabine,...ked vytiahnem kluc tak sa svetlo nerozsvieti, nikdy sa mi pri vytiahnuti kluca nerozsviecovalo....hoi neviem preco
aby som to upresnil......
jedneho krasneho dna som vystupoval z auta a zabudol som zhasnut svetla, ked som otvoril dvere tak nic nepipalo, no mam taky alarm co ma na to pri zamykani auta upozorni-nastastie, no den pred tym to pipalo-nakolko vzdy zabudam vypinat svetla, podstane nic sa nezmenilo vsetko funguje tak ako pred tym, len to nepipa ked zabudem vypnut svetla, vypinac je dobry-som vyuceny elektrikar cize som si ho premeral ako som uz spominal tak pri zapntom alarme po otvoreni dveri spusti poplach, mam dorobene svetielko na osveteni pri vystupovani, je napajane priamo z toho spinaca,tak isto kym niesu zatvorene vodicove dvere tak neviem zamknut dialkou auto ani zapnut poplach, chyba bude niekde inde.....urcite nie v spinaci.....
Keď píšeš že sa ti nikdy nerozsvecovalo pri vytiahnutí klúča budú to zrejme dve veci.
1. nemáš to nakódované v BSG
2. máš niečo s elektroinštaláciou resp keď vytiahneš klúčik sa vedenie 86s neodpojí od kladného pólu a BSG a takisto aj budíky si myslia že máš klúčik stále v zapalovaní vo vypnutej polohe. Toto vedenie sa totiž odpojí po zopnutí spínačky až potom ako vytiahneš klúč.
Aké máš rádio?
Radio mam Sony, no nemam ho zapojene na spinie klucom,
je to divne lebo vtedy ked bolo vsetko v poriadku, cize ked mi to pipalo ze som nezhasol svetla tak ani vtedy sa mi po vitiahnuti kluca nerozsvietilo svetielko, tak uz teda neviem.....
Takže když zapnu blinkr, slyším svakání, zatáhnutá ruční brzda za jízdy taky nepípá, zatím to ale neřeším, nemám čas, chodím po samých testech a zdravotních prohlídkách, co musí absolvovat každý autobusák.
Pohladaj, je tu obrázok kódovania BSG a skús to :palec2:
Kluci nevim jak ste na tom vy s Fabiema ale u moji octy to dela taky.... A bylo mi receno ze v zamku ridice je spinac a ten se velice rad podelava.. Prej staci bud vymenit celej zamek coz je hodne penez, a nebo rozhodit zamek a vymenit ten spinac... a nebo a to si myslim ze bude nejlepsi udelat to jako meli stare skodarny pres ten vypinac ve futrech dveri:-) tady na foru to nekdo uz delal tak zkuste hledat......
hledam a nenachazim,kdy to tak bylo?
jezis... to bylo dlouho... kouknu se ti po tom a pak sem hodim link... ale urcite bych to rozebral a vymenil vypinac... da se obednat i treba podobnej a nejakej opravar televizi by ti s tim treba pomohl.. jinac ja to tu prohledam..:-) pak se ozvu
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=sp%EDna%E8
Tak tady to nejakej borec vymenil..:))) kdyztak se pak ptej uz jeho... evidentne si s tim vi rady..:-))) ja to udelam taky... Hodne zdaru...
uz jsen to nasel,je to ve vyvesenem tematu-central.zam.
Tak at se ti dari..:-)))
Ahojte, procetl jsem si vsechny prispevky a jen se pro jistotu zeptam: pokud mi nepipa signalizace rozsvicenych svetel a nerozsviti se mi ani vnitrni osvetleni pri vystupovani z auta - muze to byt tim mikrospinacem?
Najdu ho ve spinaci skrince pod volantem?
(Jestli cvakaji vystrazne blinkry, to se musim podivat, pokud ne, bude to ten repracek...)
To vite radeji dvakrat merim nez do toho jednou riznu :)
Pokud ti blinkry cvakaj a nerozsvěcí se ti světýlko při otevření dveří a nepípá ti, že ti svítěj světla při otevřených dveřích, tak to bude opravdu mikrospínačem A najdeš ho v zámku ve dveřích.
Jasně, díky za radu, byl jsem to ještě zkontrolovat a když otevřu dveře u spolujezdce, světýlko funguje. Blinkry cvakaj takže to bude ten mikrospínač u řidiče.
Ještě jednou díky! :palec2:
