Zdravím, stalo se to, co jsem nechtěl. Mám lehce nabourané zadní křídlo. Je prasklé a čeká mne laminování a vůbec prostě celková oprava.
Abych zvýšil účinek opravy napadla mne taková myšlenka. V oblasti praskliny /je to úplně na straně/ stříknout do dutiny lehce montážní pěnu, aby se mi obě plochy pěkně spojily, ale opět jen v místě poškození křídla. Zbytek doženu laminátem.
Křídlo je duté a ve spodní části má dirku. A teď nevím, zda když dostanu trochu montážní pěny do dutiny, něco s tím nezkazím. ta dirka je tam z důvodu rozdílných teplot uvnitř křídla vzhledem k okolí a kdyby bylo např úplně plné, tak by dirku nepotřebovalo, ne ? Jedná se o plochu cca 20x17cm kde by byla ta pěna a jak píšu úplně na straně.
Co myslíte, neublížím tomu, nebo stačí opravdu jen ten laminát ? Ta stěna křídla je asi 5mm silná a já tam přidám jen malou vrstvu laminátu, tak mám strach aby to prostě po opravě při jízdě neprasklo.....
Prosím nemá s tím někdo zkušenost ? Pokud by bylo třeba, dodám i foto.
Opravdu děkuji za všechny názory, jsem z toho bez nálady...... lol
jestli tím vyplníš ten okraj neuděláš tomu nic, ale ta dirka v tom spoileru musí zůstat, jestli ji překryješ pěnou, udělej ji jinde....jinak ho budeš dělat znova jako já.......... :kol-44:
no tak už je vše hotové.
Přikládám obrázky na posouzení. Barvu rozleštím tak asi za týden, když tedy bude přát počasí. Na to, že jsem laminoval poprvé, to nedopadlo nejhůře.
A tak to vlastně tady můžeme zamknout.... ;)
povedlo se ti to :palec2:
Díky, to povzbudí... :palec2:
Nebylo to moc buchlé, ale stačilo to...
pěkný :specool:
Podle obrázků jsi to celé dělal bez demontáže? A jak jsi to pak lakoval?
pěkný :specool:
To víš že jsem zvažoval to sundat, ale nakonec lenost zvítězila... ;)
Ale teď vážně, je to lepené a ty patky držely opravdu fest a tak nezbylo nic jiného, než to celé oblepit a pracovat. U stříkání jsem nejdříve chtěl přestříkat celý vršek, ale byla by škoda v garáži kazit to, co dělali profíci v lakovně a tak jsem nechal namíchat stejný odstín ka druh barvy, kterým to je fouknuté a stříknul jsem jen roh s dostatečnou rezervou a prostě to roztříknul do ztracena. Zatím to je vidět, ale až barve řádně vytvrdne, zabrousím to a rozleštím. Neměl by v tom být problém. Je jasné, že to asi nikdy už nebude jako nové, ale kdo o tom nebude vědět, nevšimne si toho.
Ale stejně mám v sobě takový pocit, no prostě o tom vím, že se tam něco událo...
A jinak všem děkuji za pochvalu :palec2:
