Faja Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Zdravím Vás všechny! Chci se poptat, prasklo mi přední sklo, na pojistku jsem ho nechal vymenit ale krom toho že mi dojebali lak kolem celeho okna tak mi tam nedali tugumu co je vidět na horni hrně předního okna a tvrdí že se to tam při výměněn nedává, myslíte že mají pravdu? Je tam ted mezera jak cyp... Dik za nazory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fabka2004 Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Zdravím Vás všechny!Chci se poptat, prasklo mi přední sklo, na pojistku jsem ho nechal vymenit ale krom toho že mi dojebali lak kolem celeho okna tak mi tam nedali tugumu co je vidět na horni hrně předního okna a tvrdí že se to tam při výměněn nedává, myslíte že mají pravdu? Je tam ted mezera jak cyp... Dik za nazory za dojebany lak im odrezat ruky... ale teraz vazne ... ja som menil sklo od kamienka asi pred tyzdnom v neorigo servise ktory sa specializuje na vymenu autoskiel. Cely cas som stal pri aute a daval na nich pozor, robili dost profesionalne a nic neoskreli, az som sa divil. Co sa tyka tej gumy neviem presne o com pises, hmm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogofogo Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Ja som tiez daval menit minuly tyzden a ta horna guma medzi sklom a strechou tam je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Faja Vloženo 24. Duben 2007 Autor Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Sakra takco jim mam rictat tam tu gumu daji? To budou muset presklit ne? Docela me sere ze to tam nedali, sice do auta netece, ale i tak kdyz to tam ma byt tak to tam ma byt. Zajimaloby mne co si nauctovali pojistovne. Asi si to overim a bude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fabka2004 Vloženo 25. Duben 2007 Sdílet Vloženo 25. Duben 2007 kedze neviem o akej gume sa prense bavite, bolo by vhod, ak by niekto znaly veci sem hodil picture, dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P2M Vloženo 26. Duben 2007 Sdílet Vloženo 26. Duben 2007 kedze neviem o akej gume sa prense bavite, bolo by vhod, ak by niekto znaly veci sem hodil picture,dik jde o gumu, která je mezi horní hranou čelního skla a hranou střechy fotku bych dal, ale černý auto vs černá guma...asi nic moc Faja: určitě by tam měla být - pořešil bych to přímo s Bolkou, bude to rychlejší a účinost taky větší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
žralok Vloženo 26. Duben 2007 Sdílet Vloženo 26. Duben 2007 Tak já vám to upřesním. Ta guma kterou máte na mysli se tam dává už od výroby a říká se tomu praporek. Ten praporek je na horní hraně okna a na obou stranách. Takže mechanici co to okno měnili tak za to nemůžou. Záleží na výrobci. Já dělám taky v autoskle a tento problém už jsme řešili také. Teď už se nám dlouho nestalo, že by jsme dostali okno bez toho praporku. Ale za ten lak bych jim dal. Nebo to reklamoval jako poškození vozu. Servis na to musí mít pojistku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majk Vloženo 26. Duben 2007 Sdílet Vloženo 26. Duben 2007 Taky jsem při výměně skla dostal nové a bylo bez gumy kolem.Myslel jsem si že tam dali nějaké staré,ale pak jsem koukal na nové Fabie v salůnu a už mají sklo taky bez gumy.Asi začala škodovka šetřit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Faja Vloženo 26. Duben 2007 Autor Sdílet Vloženo 26. Duben 2007 OK, diky za prispevky! Gumu tedy hrotit nebudu, ale stejnemitam nedali tu pacicku u ridice na parkovaci hodiny, takze tu tam chci,lak opravit taky chcu, a perlicka nakonec, poridil jsemsi nove Dunlopky a po mesici koukam a maji plosky, jakokdyz jsou v hajzlu tlumice. V UNICaru v Ostravekde servisuji mirekli ze je to gumama a ze nemajifunkcni stolici natlumice, tak jsem skaknul na stolici ke kamosovi a hle,po 51tkmauto stare presne rok a mesic vsechny tlumice v hajzlu. Ve stredu tam jdu a pak vam napisu co jsem zmohl. Zatim se mejte Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemar Vloženo 26. Duben 2007 Sdílet Vloženo 26. Duben 2007 Tak pro upresneni te gume kolem celniho skla se rika bauset A ted tusim od modeloveho roku 2007 se uy na Fabie nedava,proc to nevim... Ale asi je pravda ze to s tim bausetem vypadalo lepe A proto jak pise Majk tak uz ani auta na salone ty tesnoci gumy nemaji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karel borec Vloženo 29. Květen 2013 Sdílet Vloženo 29. Květen 2013 (editace) Byl jsem tez nemile prekvapen, kdyz jsem po vymene skla zjistil, ze mam sklo bez praporku. Nevypada to vubec dobre, nehlede na to, kolik se ted v te spare bude asi drzet bordelu. A tak me napada , jestli neexistuje nejake dodatecne reseni ... nejaka sada tesnicich profilu montovatelna bez demontaze skla? Nema s tim nekdo z vas zkusenost? Editováno: 29. Květen 2013, autor: karel borec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SpeederBB Vloženo 29. Květen 2013 Sdílet Vloženo 29. Květen 2013 To je furt dobrý, mě sklo měnili loni 3x, protože bylo křivý a nebraly na něm stěrače. Nakonec mi tam asi dali křivý i to třetí okno... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siky7 Vloženo 14. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2014 Zdravím,chtěl bych se optat,jestli jste někdo měl tu čest měnit čelní okno na FI,popřípadě jestli máte nějaké rady a tipy. Nechce se mi to dávat zbytečně do servisu a platit za to jak mourovatej..... Díky předem,omlouvám se jestli zde je takové vlákno(asi jsem přehlédl) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mISHA Vloženo 14. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2014 musis poridit nove sklo, protoze ma kolem sebe takovy gumovy ram. takze se neda vyriznout z vraku. tedy da, ale pak bys to musel nejak zatmelit ci co. a ohledne mourovatosti... u solidniho servisaka bys to mohl sehnat do 3 tisic. jinak je to prace asi na 5 hodin kvuli tvrdnuti lepidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 14. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2014 Příště napřed hledej, než založíš duplicitní vlákno. Vlákna jsem spojil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siky7 Vloženo 30. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2014 musis poridit nove sklo, protoze ma kolem sebe takovy gumovy ram. takze se neda vyriznout z vraku. tedy da, ale pak bys to musel nejak zatmelit ci co. a ohledne mourovatosti... u solidniho servisaka bys to mohl sehnat do 3 tisic. jinak je to prace asi na 5 hodin kvuli tvrdnuti lepidla. Tak nakonec jsem to zvládl doma Příště napřed hledej, než založíš duplicitní vlákno. Vlákna jsem spojil. Omlouvám se,na tom tabletu mi to nějak nefunguje a nic mi to nenašlo asi špatné hledání.Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
