Červen 23, 201312 r Jay Kay - tak rero objednané,už aj osadené. Dakujem. Návody na osadenie repro sú fajn,neviem si predstaviť chlapa ktorý by to po prelúskaní tohto vlákna nedokázal
Září 18, 201312 r Tak,a v krátkom čase som montoval do Rooma zadné reproduktory zase.Auto je služobný Room môjho kamaráta,má ho dva týždne - je to jazdenka,ktorá nahradila dosluhujúcu Feldu.A kedže jeho šéf nechcel ani počuť o tom že dokúpi sadu zad.repro - zvolili sme inú variantu.S Feldy Combi som demontoval zadné repro aj s kabelážou,a osadil ho do zad.plast.tapacírov za zad.sedačky.Káble som tahal každy po svojej strane.Sú schované pod tapacírom,pri pretiahnutí mi pomohol zvárací drôt.Kamoš je spokojný,repro hrá aj v zadu,v podstate tak,ako bol zvyknutí s Feldy.
Listopad 10, 201311 r Caw mám len jednu otázku. Dajú sa použiť do predných dverí Fabie 2 hatchback 2008 reproduktory SINUS LIVE SL165W + NEO25S + 30mm MDF medzikrúžky, zmestí sa to všetko pod tapacír a bude sa dať stiahnuť okná? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
Prosinec 29, 201311 r Ahoj tommi8tt, 30mm mdf je pod tapec je tak akurat, viac urcite nedavaj. Ja som to dal a aj s repro je to dost natesno, ale voslo sa to. Este som zrezal aj take vyztuzenie - "vcelie plasty" z vnutornej strany mriezky na repro na tapaciry, aby sa mi repro toho nedotykalo. Ked das 30mm MDF, tak na repro mas 70 mm od okraja MDF po stiahnute sklo (pozri fotku). Inak mal som tam presne tie Sinus live a oproti origo to bol paradny rozdiel, ale potom som to este upgradol na Morel Maximo a to bol este raz taky skok (ale tie uz su trochu drahsie a daval som tam aj zosik). Ked uz budes mat dole to repro, tak porozmyslaj, ci tam nenalepis aspon nejaky kusok tlmiaceho asfaltoveho platu (dynamat, stp a pod.). Keby si mal nejake otazky, pozri si forum, kde som opisoval, ako som menil repro a pripadne mi napis. Hudbe zdar! Paulie
Únor 8, 201411 r pauliej Ďakujem za radu a dobre foto porozmýšľam aj nad tímy repro morel. Tlmenie bude určite !!! Upraveno Únor 8, 201411 r od tomi8tt
Červen 1, 201411 r Lidi máte někdo repro v zadním platu?Kdysi dávno ve Favoritu repro v platu dávaly krásný zvuk který ocenil i řidič sic se zvuk odrážel od zadního okna dopředu.Originál montáž ve spodní části zadních dveří mi připadne že z toho řidič moc nemá.
Leden 5, 201510 r Tak to postnem aj sem, snad mi niekto poradi takže, Nový rok už začal, a ja by som rád začal plniť plány a ciele. deflektory nie je problém vybrať a objednať, ide mi skôr o zadné repro. pozeral som origo Škoda vrátane kabeláže a montážnych súčastí za cca 75 €. no čo som sa bavil s jedným kolegom, tak radšej investovať do niečoho iného, konkrétne mi odporúčal značku Magnat (o ktorej som aj inde počul, že sú kvalitné). napojené to bude na Swing-a, predné repro zatiaľ asi ostávajú...keď sa nemýlim, tak montážny priemer je 158 mm, montážna hĺbka max. 56mm? montovať to chcem do dverí na určené miesto... takže, origo či Magnat či niečo iné? Origo Škoda - http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/aba700002-zadne-reproduktory-oe-23053.html Magnat Edition 213 - http://www.nay.sk/magnat-edition-213/d-281176-c-1954/ Magnat Pro Power 213 komponent - http://www.nay.sk/magnat/d-303431-c-1954/ Magnat Pro Power 216 komponent - http://www.nay.sk/magnat/d-303430-c-1954/ investícia do repro v rozpočte cca 40-60 €/sada (1100 - 1700 Kč/sada) + kabeláž. lepšie si to zapojiť sám, alebo radšej s tým ísť kvôli záruke a piplačke do servisu? budem rád za postrehy, ceny s skúsenosti. PS: nay.sk - nejde o reklamu, no mám tam možnosť lepších cien...
Únor 21, 20169 r Všichni co tady montovali zadní repro tak tahali kabeláž prahama? V návodu k origo reproduktorům je uvedeno tahat kabeláž středovým tunelem. Dělal to tak někdo? Co je výhodnější a rychlejší?
Únor 21, 20169 r Ja som tahal stredom pod tunel a tak pod koberec. Mal som origo kabelaz aj navod, tak som zbytocne nevymyslal -- Z mobilu
Únor 21, 20169 r Díky za info, právě mám taky origo set reproduktorů a kabeláže, takže asi budu tahat kabeláž tak jak je to uvedeno v návodu. Sundával jsi celý středový tunel s loketní opěrkou?
Únor 21, 20169 r Martin, pozri si prvy prispevok mokej temy, najdes tam odkaz na prispevok kde som to zapajal a mozno aj fotky -- Z mobilu
Únor 21, 20169 r Montoval jsem origo škodováckou sadu, takže kabeláž středem. Tunel se musí sundat, stejně tak i konzole rádia. Dále jsem sundaval obložení béčkového sloupku a spodní obložení zadních dveří.
Únor 24, 20169 r Tak mohu přispět svou troškou do mlýna. Mám to hotovo, ale 2 hodiny to teda určitě nebyly, celkem bych tipnul tak 5-6 hodin. Dělal jsem to s klidem a opatrně abych nic neponičil, takže demontáž zadních sedaček, B-čkové obložení sloupků, zadní plasty na prazích, demontáž zadních tapeců, demontáž středového tunelu. Natahat a zafixovat kabeláž, vše dobře zaizolovat. Hraje to slušně, vytlumení dveří by určitě pomohlo, ale to snad časem. Díky za Vaše rady.
Únor 24, 20169 r Když to děláš podle návodu a dáš si záležet abys něco nepoškodil, tak ten čas odpovídá. Taky mě to trvalo jedno letní sobotní odpoledne.
Srpen 26, 20178 r Taky se pochlubím, mám hotovo. Origo sada ze škody za 2300Kč, vše podle návodu za cca 4,5 hodiny. Výsledek perfektní, fader se opravdu objevil v rádiu sám. Měl jsem obavy že se bude muset kódovat rádio. Jo a díky, informace z tohoto vlákna mi pomohly.
