Červenec 12, 201015 r na postup v 16. prispevku je nutny VAS, VDS-Pro... neco co dokaze prepsat eeprom
Červenec 26, 201015 r Zdar chlapi. tak jsem si poridil kabel kkl a program MKM a nejde mi to pise to neco jako ze "vyprsel cas cteni bytu" nevite cim to? mam to nejak spatne nastaveny? Dekuji za radu...
Červenec 27, 201015 r Tak jsem to vyresil asi pravdepodobne to bylo tim ze jsem program nemel registrovany. Zaregistroval jsem a nastavil. Vse ok i zamek kufru jede takze parada...:-)
Leden 12, 201114 r Ufff.... odpojil som baterku na 3 minuty a po opatovnom pripojeni sa to rozbehlo.... Toto mi nerobte ... mno ja aktivoval okna, vse v poho, najednou otevru dvere spolujezde a tma, auto se zamklo, chtel jsem se pripojit znova k jednotce a presne co ty... (potreboval jsem zjistit jestli mikrospinac nebo co se deje). vystrasen jsem shodil kabel z baterky nasadil a za chvilku jsem mel usmev na tvari bo jsem se znova pripojil
Leden 27, 201213 r Zdravím naskytl se mi problém ! Když dám Konfigurace jednotky tak mi pak po chvíli vyskočí okno s "time out při čekání na byte, aplikace bude ukončena" nevíte čím to je ? Se snažím nastavit otev/zavr oken přes DO a nedaří se
Leden 27, 201213 r Ještě nám napiš verzi systému. Předpokládám, že něco mezi WIN XP/WIN 7, 32/64 bit. A taky jstli Ti to už někdy šlo na stávající konfiguraci nebo je to první spuštění? Jestli je to jen ve verzi systému, tak za sebe mohu říct, že WIN XP a WIN7 32bit není problém. Jinak jsem si všiml, že máš Neregistrovanou / omezenou verzi a tou myslím okna neuděláš. Musíš bezplatně registrovat.
Leden 28, 201213 r No mám tak win 7 ultimate 32 bit. Program sem zkoušel poprvé !!! No jo bezplatne registovat ale chce to po mě sériové číslo ale já mám jen kabel který je pučený od kámoše a odkud ho koupil to fakt newím sem čekal že to seriové číslo bude napsane na tom kabelu ale je tam napsane jen " KKL VAG-COM for 409.1 " Pak mám kabel ELM 327 a ten je mi taky nahovno !
Leden 28, 201213 r Možná hloupá odpověď, ale koukal jsi na stránku http://www.motordiag.cz/mkm ? Je tam taková část, jmenuje se to: Jak se program registruje? Koukal jsi na to?
Leden 28, 201213 r Jelikož nepředpokládám ale, že reistrace Ti vyřeší Tvůj primární problém, tak se ještě zeptám jestli máš správně nastavený port. To se dělá taky v Setup-u. A na kterém portu je instalovaný kabel zase zjistiš ve Správci zařízení. Upraveno Leden 28, 201213 r od Wojnar
Leden 28, 201213 r no registrace problém nevyřeší to je jasne i mě. mám to nastavené na portu 4 jak v programu tak i ve správci zař. to.samurai -> no nekoukal až ted a už vím že su pako velkeho kalibru !!! _______________________________________________ EDIT : Tak už to šlape ! Upraveno Leden 28, 201213 r od DonnJarda
Leden 28, 201213 r Hm, ta hláška je nějaká divná, bo když třeba není zvolen správně port nebo je, ale kabel není připojen k autu, tak to vypadá takhle: Mám obyčejný KKL kabel koupený na Aukru za 300,-
Leden 31, 201213 r kabel co k tomu pouzivas ma ftdi prevodnik, jeho parametry jdou menit ve spravci zarizeni dej vlastnosti toho virtualni com portu, tam se nastavuje cas a mnozstvi dat, po kterem odesle paket, zmen vsechny na nejmenci hodnoty Upraveno Leden 31, 201213 r od zdesim
