Publikováno Květen 3, 200718 r Mám na své octě zádní kotoučové brzdy.V poslední době mě ,ale vrže zadní levé kolo.Byl jsem s tím v servisu ať se na to podívají a daj to do kupy.Bohu dík to na chvilku přestalo,ale zas se tento jev začal projevovat.V servisu mi řekli,že to bylo tím že se destičky při brždění nevracely uplně zpět.Něco tam promazali(nějaké pérko) a rozhýbali.Nechce se mi tam zas jezdit a chci se na to podívat sám.Tak nějaká dobrá rada nebo obrázek na co se hlavně zaměřit by od vás co víte o čem je řeč byla nad zlato..... .Ještě přidám,že tam mám i ABS.Děkuji za odpovědi.
Květen 6, 200718 r lanovody ruční brzdy.Já sem je měnil.Jedno kolo přibržďovalo.... Upraveno Květen 6, 200718 r od FOX
Květen 7, 200718 r Je mozne aby to vrzani u me je to ale takove huceni prerusovane delalo jen na spatecku? dopredu nic neslysim.
Květen 8, 200718 r Je mozne aby to vrzani u me je to ale takove huceni prerusovane delalo jen na spatecku? dopredu nic neslysim. Kdyz odbrzdim rucku a couvu, tak si to taky obcas "kvikne".....
Květen 8, 200718 r Je mozne aby to vrzani u me je to ale takove huceni prerusovane delalo jen na spatecku? dopredu nic neslysim. Od včerejška stejný problém, je jedno, jestli je tam zpátečka nebo není, prostě při jízdě dozadu. Kombinace s ruční brzdou zatím neodzkoušeny, vím jen, že jsem den předtím umyl auto .
Květen 8, 200718 r Je mozne aby to vrzani u me je to ale takove huceni prerusovane delalo jen na zpatecku? dopredu nic neslysim. Od včerejška stejný problém, je jedno, jestli je tam zpátečka nebo není, prostě při jízdě dozadu. Kombinace s ruční brzdou zatím neodzkoušeny, vím jen, že jsem den předtím umyl auto . ...to muze byt kaminek ,ktery se dostal ,mezi desticky a kotouc pri dukladnem drhnuti pekace ,ale me to dela jen do zadu.
