Publikováno Srpen 18, 200619 r Ahoj, potrebuju poradit, mam maxidot a symphony a nevim jak je mezi sebou propojit. Jsou to dva draty, ale nevim jake. diky
Srpen 18, 200619 r Autor diky za odpoved, ale potrebuji to upresnit. na budiku je to leva nebo prava patice? a na radiu je jen konektor, draty tam nejsou. diky za odpoved
Srpen 19, 200619 r Symfony C - 3drát Maxidot T32b (zelená) ---------- Symfony T20b (zelenej oddíl) 30, 31, 32 -------------------------- 8, 9, 10 ----------------------------------------------------------------------- Symfony D - 2 drát 8, 9, -------------------------- --------8, 9,
Srpen 19, 200619 r Autor ahoj, napojeni na maxidot (pole 8 a 9) mam vyreseny, ale nevim pole 8 a 9 na radiu nebot nemam orig patici. nemate nekdo schema te patice? Diky
Srpen 21, 200619 r Autor Ahoj, tak jsem koupil novou patici, nasel vsechny cisla jak na patici maxidotu tak radia, propojil a nic. Nemuze v tom byt jeste neco?
Květen 5, 200718 r prosim o pomoc pri rozchodeni zobrazovania informacii z radia na maxiku. mam C-ckove radio Symphony nakodovane na 00205, spojene 3 dratom / zeleny systemovy konektor radia pin 8,9,10 / s maxikom na zeleny konektor budikov pin 30,31,32 a napriek tomu sa mi na maxiku nic nepise / horna tretina je zhasnuta /. pozeral som vagom a na jednotke budikov to tusim pise chybu ziadna komunikacia s radiom a ta ista chyba je tusim aj na jednotke gateway. v minulosti som to prepojene nemal, tak ze sa nejedna o nahodny vypadok komunikacie. Upraveno Květen 5, 200718 r od Tunak
Květen 5, 200718 r cosby teraz mam na chvilku pokoj. uz ma climatronic /daval som to sam, 1.krat a bola to makacka, ale uz je tam a fici/, radio s maxikom, zadne repraky... uz budem davat len kridlo dozadu a mozno zadny difuzor od milotecu. inak som 100x ocenil tu kabelaz co som od teba kupil. pri tom climatronicu to bolo na nezaplatenie. keby som zohnal este CD mechaniku do Symphony tak by som bol spokojny. teraz to mam len ako radio.
