Zdravím chlapi, mám takovýhle problém. Po opravě v servisu jsem si při první jízdě po dálnici zjistil, že nefunguje turbo, prostě v okamžiku, kdy má zapnout, tak najednou nic a auto nezrychlí a auto najednou jede horko těžko 140. Jsem laik, takže jsem na to přišel vlastně až na té dálnici (mám k ní 40 km). Pak jsem měl poruchu na cestě a mechanik, který mi to dával dohromady mi úplně nezávisle sdělil, (já mu to předtím nějak zapomněl říct) že k turbu není připojena hadička (podtlaková ?), která turbo zapíná, protože tam chybí jakýsi dutý šroub a že je to problém, protože ten šroub není samostatným náhradním dílem. V servisu se k ničemu samozřejmě nechtěli znát. Takže prosím nezbyl někomu z vás z nefunkčního turba uvedený šroubek ? Nebo alespoň neměli byste tip na někoho, kdo by dokázal pomoci ?
Díky, Hrubý
kravina
kravina
Kravina co ? Šlo by to upřesnit ?
Chybí hadička,protože není dutý šroub.Co je to za blbost??Hadička jde z ventilu do podtlak.bańky.Jak na ventilu tak na baňce je pro hadičku vývod.tak co do toho montují dutý šroub.
Mišo on asi nemá baňku. phr sice nepíše rok výroby, ale starší 66 přece má pevné lopatky a baňku nemá.
Jo to jsem zapomněl uvést, rok výroby 99
jo tak,on má ještě obtok.Tak potom tam chybí "dutý vývod" na hadičku,ale proč??kdo s tím co dělal??Shánět se bude jen velice těžko.Zkus kontaktovat Andreho z Dieselpowerfóra,on dělá turba,snad pomůže
No vždyť to píšu. Po servisní opravě, dokonce v autorizovaném servisu, zůstala hadička nezapojená, což jsem zjistil až dlouho. Nevím jestli záměrně, šlendriánem nebo jestli jsou tam takoví "odborníci", ale po posledních zkušenostech tam už jim nedám vydělat ani korunu. No a teď se snažím zachránit co se dá ...
Takže zkusit Dieselpower fórum, díky
Nio musíš konkretně Andreho. Má tam na sebe kontakt ve stálé nabídce na turba.
Tak jsem Andremu poslal ponížený mailík, uvidíme ....
nějak nevím o jakej šroub jde
na 66kW turbu je stejná baňka jak na 81kW a žádnej dutej šroub tam není
Upraveno od Vaša
Díky za foto, ale je to stejné i pro starší typ s obtokem ?
toto je turbo z 66kW 1999 takže s obtokem
no,podle foto je to s regulací.bez regulace tam má dlouhé táhlo.pokusím se najít foto
jako že toto je s naklápěním ???
není,naklápěcí to má v vlevo,toto uprostřed,ale chybý ti tam tyčka,to mě zmátlo
je to s obtokem na 100% protože je z mýho auta a to byla 66kW AGR
jj,máš pravdu,tady je nové
Pánové, díky moc, Andre už se mi ozval, tak se s ním nějak domluvím.
Hrubý
