Červen 12, 200718 r na kolik to vyjde cenove s montazi? O1, MR01 Upraveno Leden 29, 201312 r od žralok
Červen 12, 200718 r Autor já to koupil nový ve škodovce a vyšlo to na cca 3300,- Kč. (nejdražší je čidlo cca 2000 kč, zbytek je jen pár plastů) Montáž si provedu sám a tak je to zadarmo...
Červen 13, 200718 r nevite nekdo, jestli jde oddělat starej dráž ze skla a přilepit ten na senzor deště ? Dík Alda Upraveno Leden 29, 201312 r od žralok
Červen 14, 200718 r Autor nevim, řešil jsem to výměnou celého skla, protože moje bylo stejně prasklé... Upraveno Leden 29, 201312 r od žralok
Červen 15, 200718 r kolik stojí okno s čidlem, budu měnit na pojistku, tak že bych si ho rovnou nechal dát
Červen 15, 200718 r Autor cca 6000.. sklo 3700 a nějaké drobné a čidlo 2200 a nějaké drobné... pak počítej ještě s cca 600 kč za plasty...
Červen 25, 200718 r to cidlo je teda soucasti skla? nyni ho nemam a chtel bych. mam pripojistene predni celni sklo a uz tam mam par pavouku. vyresili jste to nekdo takhle pres pojistovnu? Diky Upraveno Červen 25, 200718 r od PeeDeeO1
Červenec 2, 200718 r mam taky problem, ze som menil kabelaz. na kabelazi povodne bol dazdovy senzor, no ja som ho nenahodil / nechcel som vymenit cierne zrkadlo za svetle a nejak extremne mi to ani nechyba/ ale bez senzoru mi nefungoval cyklovac, vraj by som mal vymenit relatko aby to slo bez senzoru teraz som zapojil senzor a skryl som ho za stropom ale cyklovac mi stale nefunguje ako tu citam, malo by sa dat ovladat aj manualne. viete mi poradit preco sa neda manualne ovladat cyklovac? teraz mi funguju stierace len v dvoch hornych /najrychlejsich/ polohach kde vlasne ani nie su prerusene.
Červenec 11, 200718 r to cidlo je teda soucasti skla? nyni ho nemam a chtel bych. mam pripojistene predni celni sklo a uz tam mam par pavouku. vyresili jste to nekdo takhle pres pojistovnu? Diky Asi si budeš muset doplatit rozdíl v ceně. Alespoń já jsem měnil na připojištění prasklé se zeleným pruhem a chtěl jsem se šedým a pár stovek jsem doplácel.
Prosinec 19, 200816 r Mám na Vás dotaz, zda se dá nějak otestovat správná funkce senzoru, zdá se mi totiž, že nějak nefunguje jak popisujete. Když dám na suchém skle auta páčku stěrače do první polohy, tak by mě neměl zapnout stírání, že jo? Díky
Prosinec 19, 200816 r zda se me, ze jednou setre a pak ceka na info od senzoru ... ale uz treti den prsi tak to stira porad Upraveno Prosinec 19, 200816 r od z-man
Leden 6, 200916 r Koupil jsem auto, ale pořád nevím jestli tam ten senzor vůbec mám. Jde to nějak zjistit? Na předním skle pod příchytkou zpětného zrcátka mám čidla, ale nejsou to náhodou čidla pro světla, protože mám funkci (kterou v rámci stáleho svícení nevyužívám) zapínání světel na základě intenzity okolního světla. V suché garáži jsem stěrače zapnul a ve stejném intervalu stále stírají suché sklo. Díky za radu Romec
Leden 6, 200916 r a vede ti od zrcatka k tapecu pod strechou uzka krytka (v barve zrcatka)?? pokud ne, nemas p.s.: jak to vypada najdes na 1 strane v prispevku 7 Upraveno Leden 7, 200916 r od z-man
Leden 13, 200916 r Ano, vede. Jsem absolutní laik, ale dá se tento senzor diagnostikovat nebo ještě nějak otestovat? Romec
Leden 13, 200916 r Zapni zapalovani, dej packu steracu do prvni polohy nahoru. Pokud mas senzor zapojenej tak ti jednou setrou a budou dole. Pak chrstni na celni sklo - do mista kde je zrcatko - kybl vody (staci sklenicka ;-) ) a setrou ti. Pokud to tak funguje, mas senzor vcetne jeho RJ spravne zapojenej. Upraveno Leden 13, 200916 r od tomina
Leden 15, 200916 r Vyzkouším, ještě jeden "tupý" dotaz, pokud tam mám senzor a je vadný, jak stírání funguje? V první poloze by měl setřít jen jednou a pak už nic - první poloha by měla být neaktivní. Mám takové tušení, že senzor nemám, myslel jsem, že by se to dalo rozpoznat přes diagnostiku. Romec
Leden 15, 200916 r přes diagnostiku nejde zjistit jde diagnostikovat okem (bud ho máš nebo ne) po dodělání senzoru se musí měnit i relé stěračů jinak setře jen jednou a pak nic
Únor 12, 200916 r Opět se ozývám ohledně senzoru a přikládám fotky. Můžete mi poradit na základě fotek, zda bych ten senzor měl mít? Stírání mi funguje jako bych jej tam neměl, ani po nalití kýblu vody na senzor nic - není možné, že by byl vadný? Jak funguje stírání s vadným senzorem? Nestírá vůbec anebo se chová jakoby tam nebyl? Díky za pomoc (tolik otázek pohromadě jsem nepsal již dlouho :-)) Romec Upraveno Únor 12, 200916 r od Romec
Únor 12, 200916 r Senzor deste to je, ale na na O1. Tenhle se dava na O2 je mozny ze to tam nekdo nalepil kvuli zrcatku a senzor asi nebude zapojeny, myslim ze by na O1 ani zapojit nesel.
Leden 29, 201312 r mám na O1 deštťový senzor, než jsem měnil sklo tak super, ted mám pocit jako by se mu snížila citlivost a setře až když je sklo fakt pořádně zaflákaný, nevíte někdo čím by to mohlo být?
