luxxo Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 ... potreboval by som od Vás radu ohľadne čistenia klimatizácie na Octavii I. Kúpil som si spray saBesto na čistenie klími od firmy WURTH link :http://media.wurth.sk/katalog/04714_sk_A.pdf a v návode píšu že treba hadičku s dízou vsunúť do odtokovej šachty na zkondenzovanú vodu aby triska dosiahla až výmeník kondezátora klími. Lenže v Octavii taká šachta nieje, aspoň ju ja neviem nájsť. Ako potom postupovať ?? Citovat
rolbař Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 ... potreboval by som od Vás radu ohľadne čistenia klimatizácie na Octavii I. Kúpil som si spray saBesto na čistenie klími od firmy WURTH link :http://media.wurth.sk/katalog/04714_sk_A.pdf a v návode píšu že treba hadičku s dízou vsunúť do odtokovej šachty na zkondenzovanú vodu aby triska dosiahla až výmeník kondezátora klími. Lenže v Octavii taká šachta nieje, aspoň ju ja neviem nájsť. Ako potom postupovať ?? Jj, šachta tam je, když s ekoukneš zevnitř na spodní kryt topení, tak je tam takový skok na levé straně a to je na odtok kondenzátu. V motorovém prostoru to ústí nad řízením, nevím, jakou máš motorizaci, ale u většiny je to tam hodně nacpané a nedá se k tomu. Citovat
Pepa007 Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 Stačí pohledat. Už se to tu řešilo. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8808 Citovat
luxxo Vloženo 16. Květen 2007 Autor Vloženo 16. Květen 2007 ...je mi jasne že odtoková šachta zkondenzovanej vody tam niekde je, je ale otázne, kde nájdem ten otvor ktorým zavediem tú sondu. Podľa návodu by tryska mala dosiahnúť až k výmeníku tepla a tam to poriadne vystriekať a dezinfikovať. Iné prípravky , či už penové alebo aeoroslolové účínne spravia prácu hlavne na vzduchovom potrubí, ale k výmeníku kde je hlavný zdroj zápachu sa dezinfekčnej látky dostane minimum. Preto som sa rozhodol že chcem vyčistiť hlavne výmeník a nie potrubie. Citovat
Matrix Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 No já osobně to teda nedělám tak, že to stříkám do větráku, ale vymontuju kaslík u spolujezdce, vyndám ventilátor a stříkám to rovnou na výměník... Citovat
Tunak Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 No já osobně to teda nedělám tak, že to stříkám do větráku, ale vymontuju kaslík u spolujezdce, vyndám ventilátor a stříkám to rovnou na výměník... presne takto sa to da vyriesit. Citovat
Laci Vloženo 12. Červen 2007 Vloženo 12. Červen 2007 Ať nezakládám nové, nevíte o nějaké firmě na Berounsku a okolí, která plní klimatizace. Dva roky před tím ještě jakštakš chladila, ale teď se jí už nechce a tohle horko je na mě moc. Citovat
milosk Vloženo 18. Červen 2007 Vloženo 18. Červen 2007 (editace) Ať nezakládám nové, nevíte o nějaké firmě na Berounsku a okolí, která plní klimatizace. Dva roky před tím ještě jakštakš chladila, ale teď se jí už nechce a tohle horko je na mě moc. V Horovicich vedle bazenu, to neprehlidnes, pak to dela nekdo v Komarove.Neprehanel bych to,co jsem tu svou vycistil, mam anginu. K tomu cisteni, po laborovani a hledani ve forech jsem se nasr*l, sundal pylovej filtr,pustil vetrak naplno,a narval jsem tu penu do nej,asi 25% obsahu a nechal bezet,az to zaclo tect odkapem pod autem.po 5 min. jsem opakoval se spustenou klimackou naplno,pak odpocinout 5 min,a zbytek jsem tam narval za pusteneho topeni a nechal jsem to topit,aby to vyschlo.Ted pohoda.Pena to byla Motip, a nadherne tio vycistilo i lopatky ventilatoru, pac jsem predem vyzkousel co to udela, na klimacce v praci, pokojove, kde jsem dobre videl a strikal na vymenik jak zvenku primo na nej, tak pres vrtuli a parada. Editováno: 18. Červen 2007, autor: milosk Citovat
Laci Vloženo 22. Červen 2007 Vloženo 22. Červen 2007 Ať nezakládám nové, nevíte o nějaké firmě na Berounsku a okolí, která plní klimatizace. Dva roky před tím ještě jakštakš chladila, ale teď se jí už nechce a tohle horko je na mě moc. V Horovicich vedle bazenu, to neprehlidnes, pak to dela nekdo v Komarove.Neprehanel bych to,co jsem tu svou vycistil, mam anginu. K tomu cisteni, po laborovani a hledani ve forech jsem se nasr*l, sundal pylovej filtr,pustil vetrak naplno,a narval jsem tu penu do nej,asi 25% obsahu a nechal bezet,az to zaclo tect odkapem pod autem.po 5 min. jsem opakoval se spustenou klimackou naplno,pak odpocinout 5 min,a zbytek jsem tam narval za pusteneho topeni a nechal jsem to topit,aby to vyschlo.Ted pohoda.Pena to byla Motip, a nadherne tio vycistilo i lopatky ventilatoru, pac jsem predem vyzkousel co to udela, na klimacce v praci, pokojove, kde jsem dobre videl a strikal na vymenik jak zvenku primo na nej, tak pres vrtuli a parada. Díky za radu. Odkud seš? Z Hořovic? Citovat
