carlos Vloženo 16. Květen 2007 Sdílet Vloženo 16. Květen 2007 chtěl bych vyměnit křídlo a proto několik otázek:čím to sundat,je to přilepené betalinkem od milotecu,nepoškodí se lak?,půjde odstranit z laku i ten černej sajrajt?ptám se pro to,že mám křídlo přilepené i uprostřed a to nové se lepí jen na krajích,jestli s tím má někdo zkušenosti,sem s nima Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki Vloženo 16. Květen 2007 Sdílet Vloženo 16. Květen 2007 Nechci ti ničit naději, ale nemyslím si, že se ti to podaří uříznout bez poškození kufru. A když za to vemeš, půjde to i s lakem. A navíc je lak pod křídlem určitě tmavší, než ostatní od slunce... tipoval bych to na lakýru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr s Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 Zkusil bych to odříznout strunou a ten zbytek lepidla, co zůstane na kufru, pomalu odřezávat a pak nějak odstranit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 Zkus to tou strunou jak říká kolega a to lepidlo potom umeješ technickým benzínem ale budeš to muset opatrně nějakou plastovou škrabkou škrábat a škrábat, ale jde to. Otázkou je jak bude vypadat odstín barvy pod tím lepidlem, ale mohlo by to jít rozleštit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baurak Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 tak nechci ti brat iluze ale tezko...ten betalink ztvrdne a uz pujde i s lakem... asi to bude zraly na lakyru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hensel Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 a co to třeba zkusit nahřát lehce horkovzduškou to by mohlo jít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laci Vloženo 18. Květen 2007 Sdílet Vloženo 18. Květen 2007 Bez poškození laku to neuděláš ani náhodou. Kamarád když mění okna na autech, tak zbytek lepidla bere škrabákem a to je teprv podívaná. Běhá mi z toho mráz po zádech, když vidím jak kolikrát zajede pod lak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masoprst Vloženo 23. Květen 2007 Sdílet Vloženo 23. Květen 2007 Jde to sundat - uříznout lámacím nožejkem a zbytek lepidla vygumovat kolečkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laci Vloženo 24. Květen 2007 Sdílet Vloženo 24. Květen 2007 No tak to jsem zvědavej jak bude sundavat WRC křídlo lámacím nožíkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 24. Květen 2007 Sdílet Vloženo 24. Květen 2007 chtěl bych vyměnit křídlo a proto několik otázek:čím to sundat,je to přilepené betalinkem od milotecu,nepoškodí se lak?,půjde odstranit z laku i ten černej sajrajt?ptám se pro to,že mám křídlo přilepené i uprostřed a to nové se lepí jen na krajích,jestli s tím má někdo zkušenosti,sem s nima Jednou jsem tak procital DP... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
carlos Vloženo 24. Květen 2007 Autor Sdílet Vloženo 24. Květen 2007 díky za rady,ale po zjištění co to vše obnáší a ještě k tomu nakonec prodávající nové křídlo upřesnil barvu(je jiná,původně měla být stejná s autem),tak jsem od výměny upustil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 31. Květen 2007 Sdílet Vloženo 31. Květen 2007 Chtěl bych vyměnit lištu na pátých dveřích nad SPZ ve kterým je zámek.Zevnitř jsou nějaký šrouby a pak je to přilepený. Tady v tématu se píše strunou, nevíte jak přesně na to, případně jinej nápad jak to sundat? Nemáte tušení, kolik za tu lištu tak chtějí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 31. Květen 2007 Sdílet Vloženo 31. Květen 2007 Chtěl bych vyměnit lištu na pátých dveřích nad SPZ ve kterým je zámek.Zevnitř jsou nějaký šrouby a pak je to přilepený. Tady v tématu se píše strunou, nevíte jak přesně na to, případně jinej nápad jak to sundat? Nemáte tušení, kolik za tu lištu tak chtějí? Tato lišta není přilepená. Stačí zevnitř vyšroubovat čtyři šrouby -torx a zevnitř tomu pomoct stisknutím plastových trnů. Pak to vyskočí samo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 31. Květen 2007 Sdílet Vloženo 31. Květen 2007 Chtěl bych vyměnit lištu na pátých dveřích nad SPZ ve kterým je zámek.Zevnitř jsou nějaký šrouby a pak je to přilepený. Tady v tématu se píše strunou, nevíte jak přesně na to, případně jinej nápad jak to sundat? Nemáte tušení, kolik za tu lištu tak chtějí? Tato lišta není přilepená. Stačí zevnitř vyšroubovat čtyři šrouby -torx a zevnitř tomu pomoct stisknutím plastových trnů. Pak to vyskočí samo. díky, díky, díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
