Ahoj, mám docela zajímavý problém :D !
Při posledním dešti mi díky přivřené dece proti kroupám nateklo do auta moc vody - kolik litrů ! :( V zadní části mi většinu zachytily gumové koberce ale vepředu u spolujezdce ne...tam to schytal koberec a hlavně ta (izolační?) vrstva pod ním. Co jde koberec vyndat tak jsem ho odklopil a vodu vytřel (dlouho to trvalo ) ). Bohužel spodní vrstva ne a ne uschnout ani s el. vysoušečem.... :( Když vrazím ruku pod sedačku až na plech, je tam pěkná vrstva vody a nemůžu se tam dostat. bohužel asi jediné řešení by bylo vyndat sedačky a koberec celý odklopit což nedokážu, neexistuje jiné řešení ? Nechci aby to hnilo a smrdělo, fnuk :( díky :help:
Tak to ti teda nezávidím ale niečo s tým spraviť musíš! Podla mňa najlepšie to všetko vyhodiť a poriadne vysušiť.Je to pracne ale asi najúčinnejšie :palec2:
Upraveno od vikino1
Možná by nebylo špatné půjčit si vysavač na mokro. V půjčovnách mají většinou celkem dost silné. Potom už jen větrat a větrat.
Hodně zdaru ;)
Luk
Tak už je to skoro vyřešeno :)
Rozebral jsem většinu přístrojové desky, řadící páku, el. zásuvku, a trochu nařízl koberec přesně uprostřed v místech kde je to ukryto pod středovým panelem :) Udělal jsem si prostor a už to jde vyspušet...pomalu ale jde :) Bohužel sjem si sednu dozadu pro kontrolu a hned se mi nacucaly ponožky vodou, takže tam ještě nevím co s tím :( Asi taky budu muset říznout koberec :)
Je to nemilé, ale pokud zo auto neuzavřeš a dostatečně vše odkryješ a máš dost času, tak nechat vysušit. Taky by stálo za to dát zdroj tepla pod auto, třeba takový el kamínka na teplý vzduch. Jednou jsem to řešil na straně spolujezdce, kam nateklo otevřeným okénkem. Stejně jako ty jsem to horko těžko vytřel a potom nechal otevřené auto v garáži a pod autem ohříval. Bylo to docela účinné.....
Držím palce. :palec2:
vyhoď sedačky a tunel a vyndej koberec, milionkrát účinější... sedačky jsou venku hnedka a bez vymejšlení ptákovin a řezání do koberce :kuk:
Díky, auto už je vysušené. bohužel jsem si tuhle zprávu přečetl den po "vyrabování" koberce :D
