Zdravím Vás tak včera jsem nainstaloval do mé octyI(11/01), po chvíli kdy jsem si hrál s konekory v pojistkové skříňce jsem to úspěšně ukončil, ale zjistil jsem další věc a momentálně nevím co se stalo(vag budu mít k dispozici až za týden).Teď k tomu problému, měl jsem odpojený akumulátor, po zapojení se mi rozvítila kontrolka otevřených dveří, všechny dveře fungovaly, ale jen do té doby než jsem dal klíček do polohy č.1, pak už se nerozsvítila.Díky
neni tady co si instaloval.....a hlavně se tam mohlo cokoli stát když si to měl rozebrané........ :(
Instaloval jsem relé denního svícení, ale nemá to skontrolkou co dělat. Auti funguje správně. Vyzkoušel jsem jěště jednou odpojit aku a kontrolka se mi rozvítila(reagovala na všechny dveře,které jsem otevřel) jen do té fobynež jsemzapnul zapalování.
Přestala mi svítit kontrolka na palubce když mám otevřené dveře ale když je otevřený kufr tak svítí nevíte co s tím?
Pokud nikdo nedělal žádný zásah do el. instalace bude vadný spínač ve dveřích....pokud to nehlásí žádné dveře je to podivné..............?? :D
Tak jsem konečně dal moje auti na Vag-com, ten mi zahlásil následující chybu: 18062 - Vypište paměť závad sdružených přístrojů a P1654 - 35 - 10 - Sporadicky. Tak jsem tu chybu vymazal a už se neobjevila, ale kontrolka otevřených dveří se také nerozsvítila. Znova jsem odpojil Aku a kontrolka svítí a reaguje na všechny dveře, ale jen do te doby než jsem dal klíček do polohy I. Vag opět diagnostikoval tu samou chybu. Vadí mi když mi něco nefunguje. Vše fachá tak jak má.
Poraďte nebo dejte aspoň nějaký typ, co by to mohlo být.
co tam máš za panel, číslo dílu?
Číslo panelu nevím (kde vůbec je). Je to verze Classic(samo bez Maxidotu) ta to ve výbavě nemá, ale zarazilo mně že při odpojení Aku to fungovalo jendo té polohy I. Pak už néé. Což mě vadí, když něco nejde
Čauky,
chtěl bych využít indikace otevřených dveří na palubní desce, případně pokynu pro otevření centrálu. nevíte barvu vodičů vedoucích ze dveří, nejlépe pravé přední. jedná se Octavii tour 07.
Předem díky a pokud se to už někde psalo tak jsem to nenalezl.
Čauky,
Ahoj, nevím jak je to u MR07, motor ve dveřích by měl být šedočerný, žlutočerný, povelové - bíložlutý a černožlutý ve dveřích, dveřní spínače na komfortu hnědomodrý nebo modrošedý(podle roku) a kufr hnědočerný taky na komfortu.
Čauky,
Čauky,
díky za odpověď, ještě se chci zeptat, kolik vewde ze dveří konektorů-kabelů. Dneska jsem naše jeden a bohužel nikde jsem nenašel napětí reagující jak na otevření-kontrolka, tak ani pokyn na motor centrálu. Měřil jsem to jak proti + tak i proti zemi.
Díky za odpověď.
Čauky,
Čauky,
Díky za odpověď.
Ahoj, musíš jít do dveří řidiče, pokud máš el. okna, každé dveře mají svoji řídicí jednotku, která je součástí motorku na okna. A zbytek najdeš na komfortu pod budíkama.
Čauky,
Čauky,
Díky za odpověď.
Čauky,
tak jsem to opět zkoušel změřit, bohužel barva vodičů nesedí a nic užitečného jsem nenaměřil. Nechám to radši koňům, nebo ještě radši někomu kdo tomu víc rozumí. Nechám nainstalovat alarm a bude pokoj. Díky za rady.
Pepa72 :)
Čauky,
Čauky,
Díky za odpověď.
Čauky,
Pepa72 :)
Ahoj, kde hledáš prosím? Ty dráty tam určitě jsou.
Čauky,
Čauky,
Díky za odpověď.
Čauky,
Pepa72 :)
čauky,
u staré octavky,vyrobena12/99, jsem se napojil na kabel-konektor za plastem u nohy řidiče,kabel vedoucí ze dveří. Tam jsem našel impulz pro otevření centrálu. Připojil jsem relé a tím ovládal alarm-poplach. Tady jsem se snažil o to samé ale u spolujezdce. Hledal jsem na konektoru-kabelu vedoucím ze dveří. Dveře nechci rozdělávat, auto je v záruce a na Skofin :). Omlouvám se za překlepy,píšu z PDA,jsem mimo domov.
Upraveno od Pepa72
Ahoj, buď v klidu, překlepy tady snad nikdo neřeší. No a u těch dveří nic nenajdeš, jde tam pouze napájení a CAN. Stále ale nevím, jestli chceš alarmem ovládat auto, nebo autem alarm. Jestli autem alarm, tak jdi na komfort pod budíky, tam najdeš silový výstup na kufr, barvy už si nepamatuju, ale lehce to změříš. Jestli alarmem auto, nemáš jinou možnost, než rozdělat řidičovi dveře. Jinak tu záruku bych tolik neprožíval, zatím jsem neměl problémy, že by někdo neuznal záruku i po zásahu. No pokud to nezbastlíš.
Čauky,
v předchozí octavce jsem pomocí impulzu pro odemčení dveří dával pokyn pro aktivaci alarmu - narušitel. V nové jsem chtěl to samé, ale nechám to radši na odborníky, můžete mi někoho dobrého, žádný patla, doporučit v pardubickém kraji?
Díky.
Pepa72
Mám tu problem s jednou Octávií, je to TDI r.v. 2001, problem je v tom že když příjdu k autu které je zamčené, oteřu ho přez dálku tak se mi na budíkách rozsvítí sybol otevřených dveří (červené autíčko) aniž bych auto otevřel, autíčko svítí pořád i když do auta vlezu dám klíče do zapalování a nastartuju, když s tim jezdim tak stále svítí, zastavim vyndám klíče ze zapalování počkám cca 8min a autíčko zhasne pak normálně rozsvěcí a zhasíná podle otvírání a zavírání jakýchkoli dveří, ale jen do doby pokud znovu neotočim klíčkama v zapalování.
Nesetkal se někdo s podobnym problémem?
Jinak paměť závad prázdná a v měřených hodnotách v komfortu na kanále 10 fungujou dveře správně.
Zkoušeli jsme i jiné budíky s Řj motoru z jiného auta a je to stejné.
Upraveno od Fantik
začlo to samo od sebe nebo po nějaké montáži a nebo to tak bylo ?
Auto bylo lehce bořené na předek, ale to už svítilo, v paměti závad byla zamykací jednotka vlevo v zadu ta se vyměnila a pořád stejné, stěžovalo si to ještě na čidla prostoru nejspíš tam někdo dal komfortu s alarmem, tu jsme vyměnily chyby ohledně čidel zmizeli ale autíčko stále svítí.
Co všechno rozsvěcí tuhle kontrolku?
myslím že to rožne i kapota mrkni jak je na tom spínač jestli tam je
Tak to byl špatně doštelovanej zámek na kufru, drželo to jen na první západce, jinak dík. ;)
Dobrý deň,
mám taký malý problém svieti mi kontrolka otvorených dverí ale stále aj keď sú zatvorené ako zistím čo a v ktorých dverách je zlé na VAG-u mi vypísalo len starú chybu
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
  80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
Ktorá s tým podľa mňa nemá nič spoločné. Vlastne sa mi ani nepodarilo prihlásit na RJ centrálu ide to na O1 vôbec?
a ešte detail jeden čas sa tu na fóre riešili kryty pod motor z nejakého plechu robil to niekto z členov fóra no vyhľadávanie tu veľmi nefunguje(aspoň mne) tak keby niekto zručnejší v tom mal čas alebo keby si to niekto pamätal bol by som povďačný lebo dávať 30€ za kus plastu ani nie originál sa mi veľmi nepáči
ďakujem
No O1 má buďto komfortku nebo řj centrálu obadva zaráz nemá. A k té kontrolce, chtělo by to skontrolovat mikrospínače v zámcích.
