Březen 10, 201015 r tak tak uz sem tu taky mel takovou zavadu nejen ze mikrospinac kdyz odejde tak nesignalizuje otevrene dvere ale kdyz uvnitr praskne to perko tak ten plisek tam jen tak planda a udela zkrat jako kdyz jsou neustale ote´vrene dvere.Takze zamek ven a vymen mikrospinac
Říjen 2, 201014 r Zdravím. Mám dotaz. OC1 1.6 75kw r.v.02. Když odpojim a znovu zapojim baterku, tak se mi normálně na budíkách rozsvítí kontrolka otevřených dveří. Normálně funguje jak má, ale jen do tý doby než otočim klíčkem. Jak otočim klíčkem, tak zhasne a už se nerozsvítí. Znova se rozsvítí až když zase odpojim a zapojim baterku. Nevíte někdo? Předem děkuji
Říjen 2, 201014 r Mikrospínač už byl měněný. Napadlo mě koupit novej celej zámek, protože už zase začínat zlobit. Ale ta kontrolka nejde už od začátku co to auto mám.
Říjen 2, 201014 r dělá mi přesně to samé ... 1.9tdi r.v.01 ..... mikrospínačema to není, ani zámkama ..... stačí vyndat jednu pojistku (myslím budíky..ale nejsem si teď vůbec jist .... řešil jsem to zhruba před rokem a stejně nevyřešil) ale jakmile se otočí klíčkem tak je konec ....
Říjen 4, 201014 r Zdravím. Mám dotaz. OC1 1.6 75kw r.v.02. Když odpojim a znovu zapojim baterku, tak se mi normálně na budíkách rozsvítí kontrolka otevřených dveří. Normálně funguje jak má, ale jen do tý doby než otočim klíčkem. Jak otočim klíčkem, tak zhasne a už se nerozsvítí. Znova se rozsvítí až když zase odpojim a zapojim baterku. Nevíte někdo? Předem děkuji Aku mas vybavu auta??? Classic?? Mas tam central s d.o.??? Bud v aute nemas komfortnu jednotku alebo tvoja komfortna jednotka nepodporuje tu to funkciu. Upraveno Říjen 4, 201014 r od PROCHY603
Říjen 6, 201014 r Tak ten stejný problém řeším i já.Po vytažení a následném zandaní pojistky budíků,kontrolka otevřených dveří funguje jak má.Ovšem,jak se zapne zapalování,kontrolka zhasne a přestane fungovat,až do dalšího vytažení pojistky.Jinak vše funguje bez problémů /koncáky ve dveřích,v pátých dveří,v kapotě,vnitřní osvětlení/-prostě vše,jen ta kontrolka.Díky za všechny názory.Mahony
Září 18, 201113 r Dnes sem na O1 1.9TDI rv 2002 vymenil Originalni radio za Sonaka. Pripojil sem ho pouze na stale napeti , takze klicek na to nema vliv. Hacek je v tom ze ted mi porad sviti kontrolka otevrenych dveri . Má to nejakou spojitost ? A dalsi vec ze auto se zamika samo po cca 20 sec , mám to dva dny tak nwm esi to tak ma byt. Diky za tip
Září 18, 201113 r s tým samozamykaním by som to videl na špatný mikrospínač v zámku dverí..je tu toho popísané dosť..skús pohladať
Září 19, 201113 r Samozřejmě tomu napovídá i ta kontrolka. S výměnou autorádia to nemá nejmenší souvislost. Jak psal libero1071, v Elektrice a Interiéru je témat až až.
Září 19, 201113 r A dalsi vec ze auto se zamika samo po cca 20 sec. Kdy se tomu tak děje? Po tom co dálkou odemkneš? Jestli ano, tak to je standardní funkce.
Září 19, 201113 r Jo, ale předpokládám, že měl na mysli i když otevře dveře. Ale teď na tím tak uvažuji, že mu to svítí furt, tj. že signalizuje pořád otevřené. To by mu nemělo dovolit ani zamknout. Divné. Nicméně bude v tom mít prsty některý mikrospínač, pravděpodobně.
Září 19, 201113 r no ale nes sem se hrabal v tom radii tak to slo norm.. A kdys to auto nechate tak 5 minut v klidu tak ta kontrolka zhasne a pak muzete zkusit secky dvere a kontrolka ukazuje jak ma ,ale jak otocite klicek tak zase potom sviti porad. To automaticky zamikani asi tak ma bejt dela to jen pri zavrenych dverich po otverenim dalkacem, me spis slo o tu dobu ze se to zamkne tak po kratke dobe. Jinak auto de zamykat i odemikat normalne Takze abych to shrnul: -Kdyz po ranu prijdu k autu odemknu dalkou tak to nesviti (pokud sou zavrene dvere) -Kdys otevru a zavru tak to to funguje spravne vsechny 4 dvere -Ted ta zajimava cast otocim klickem a us to sviti furt ale co sem si vsim tak zadne svetla nesviti. Upraveno Září 19, 201113 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Září 19, 201113 r Cos všechno dělal kolem rádia? Pouze vyměnil, přepinovával, co? Zkus to vrátit zpátky. I když v konektorech rádia není jediný drát, který by měl vliv na centrál, tak pro jistotu. No, k "originál" rádiím bývá přiveden drát K-line. Je to pin č. 3 černého ISO konektoru. Třeba ten Soňák tam něco má co blbne datovou sběrnici. Ale to by zas blblo víc věcí než pouze kontrolka dveří.
Září 19, 201113 r No prvne sem to zkousel zapojit pres klicek ale to se mi porad vypinalo tak sem to zapojil pouze na stale napeti. Hodne dratu z toho origo radia je ted odpojenych. A krome iso konektoru tam byla este takova mala kosticka se 2 dratky co nevim na co je to je tez odpojene. Zkusim to vratit do puvodniho stavu a uvidim. Este sem se vrtal v zamcich kapoty a kufru ale to asi nema vliv. Upraveno Září 19, 201113 r od mr.biker
Září 19, 201113 r NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!:feve: ZAMOK PREDNEJ A ZADNEJ KAPOTY ma spolocnu kontrolku na budikoch -kontrolka otvorenych dveri!!!! Zle si nastavil zamky preto ti svieti ta kontrolka.
Září 19, 201113 r na predni kapote sem nasel mikrospinac a ten sem zkosel rucne zmacknout a nic. A na kufru je tez nejaky spinac sem zadny nenasel ? Upraveno Září 19, 201113 r od mr.biker
Září 19, 201113 r NO tak to sem prehlid zitra na to kouknu . Ale to stale nevysvetluje proc to blbne as po otoceni klicku
Září 20, 201113 r ZAMOK PREDNEJ A ZADNEJ KAPOTY ma spolocnu kontrolku na budikoch -kontrolka otvorenych dveri!!!! Komu se na OI po otevření přední kapoty rozsvítí kontrolka otevřených dveří? Mikrospínač tam je kvůli alarmu, pokud je, a WIV, pokud je.
