Publikováno Květen 19, 200718 r Čus.Chci se zeptat jestli jde nastavit zavírání dveří.Když chci zavřít přední dveře tak je stačí lehčí silou zavřít,ale jak jde o zadní tak se s nima musí větší silou bouchnout ,aby se zavřely.Skoro jak u moskviče...
Květen 23, 200718 r Čus.Chci se zeptat jestli jde nastavit zavírání dveří.Když chci zavřít přední dveře tak je stačí lehčí silou zavřít,ale jak jde o zadní tak se s nima musí větší silou bouchnout ,aby se zavřely.Skoro jak u moskviče... zaprve to je tim ze asi jezdis spis sam tak se zadni dvere moc nepouzivaji a tim padem nejdou tak lehce jako ty predni...a za druhe by mohlo pomoc je pramazat
Květen 23, 200718 r Čus.Chci se zeptat jestli jde nastavit zavírání dveří.Když chci zavřít přední dveře tak je stačí lehčí silou zavřít,ale jak jde o zadní tak se s nima musí větší silou bouchnout ,aby se zavřely.Skoro jak u moskviče... zaprve to je tim ze asi jezdis spis sam tak se zadni dvere moc nepouzivaji a tim padem nejdou tak lehce jako ty predni...a za druhe by mohlo pomoc je pramazat Pravda, mazadlo dělá zázraky. Doporučuji nastříkat nějakým olejem ve spreji!!!
Květen 23, 200718 r mas to moc pritahli na zamku,vezmi hvezdicku a malinko to posun k sobe,jen trochu,at ten zamek zase neni volnej a nerachoti na dirach
Květen 23, 200718 r Pokud jde o samotné zavření tak možná nastavit znovu smyk v rámu karoseria a promazat, pokud s nima jde ovšem těžko hýbat při samotném otevírání a zavírání tak máš zarezavělý omezovač a panty .Je to vepředu u pantů. Pak je nutné napřed postříkat nějakým sprejen na zarezlé šrouby, rozhýbat a promazat.
Květen 24, 200718 r Autor Závíraní a otvíraní jde velmi dobře,ale jde mi zámek dveří.Musím víc bouchnout dveřma aby se zavřely.
Září 14, 200718 r Chci to tady trochu oživit, protože mám stejný problém. Na to, abych zavřel dveře u řidiče, musim bouchnout větší silou než u ostatních, někdy to zavírám na dvakrát. Jak tady psali, vyčistil jsem to a pořádně promazal, ale furt je to stejné. Víte někdo, co s tim?
Září 14, 200718 r Ted jsem na to znovu koukal, a vypadá to, že by to chtělo něco udělat se zámkem ve dveřích, protože když zavírám opravdu pomalu, tak je musim zatlačit hodně "hluboko", abych je zavřel. Upraveno Září 14, 200718 r od Petr E
Září 14, 200718 r mas to moc pritahli na zamku,vezmi hvezdicku a malinko to posun k sobe,jen trochu,at ten zamek zase neni volnej a nerachoti na dirach než to uděláš koukni jak ti to ladí ve spáře-aby ti dveře nevylejzaly ven, když né, tak to povol, jak tady píšou pak to promaž, a musí to chodiot !!!
