ahoj, mam problem se startovanim. pokud je motor studeny, startuje OK. jakmile motor jizdou zahreju a zastavim na chvilku nekde...napr. na pumpe, tak mi motor spatne startuje. trvato to nekolik vterin nez se chytne. hruza des...cim by to mohlo byt?
Kolik má naběháno?
Pomalu odchazi cerpadlo.Zmer predvstrikjestli je ok a da se to trochu doladit ze zvednes startovaci davku vagem.Login 12233 a pak kanal tusim 4 nebo 5.
mam na ni nalitano poctivejch 185t ;)
vstriky jsou v poradku, to uz mi zkouseli delat, a startovaci davku mam na maximum. nemuze to byt prave tim ze startovaci davka je na maximu?
To asi neee.Tak ted uz jen cerpadlo,bohuzel :-((
A co náš oblíbený startér?
za kolik se da sehnat to cerpadlo nemam vubec prehled..... taky mi to obcas blbe startuje pri zahratym motoru :/
Starter myslim ze nee.cerpadlo tak cca nove 10 000 ale to musis mit hodne dobre zname nekde kde se daji sehnat.
nestras je cerpadlem,bude to opravdu uz tolikrat zminovany a probirany starter
Najdi si to ve staších tematach . Pořád se to tu dokola probírá Na vině je na 99% S T A R T E R !!!!!!!!!!!! (pokud máš dobrý akumulátor)
Je to i moje vlastní zkušenost. Koupil jsem tu na foru nové Valeo za 3000,- nasadil a od té doby na drc, ať teplý nebo studený.
Upraveno od Pepa007
No tak to mam asi jine zkusenosti.Ale je to porad levnejsi alternativa nez cerpadlo.Tak snad to stoji za to nechat ho zrenovovat alespon, myslim ten starter. ;)
cili myslite chlapy starter???...no tak se v okoli optam za kolik se da splasit....
ja pro brachu sehnal v Praze na annonci za 1500,70tis najeto,valeo z nula trojky,jen jsem si ho musel vymontovat,ale aspon jsem si ho odzkousel,ted mu ta 98 chyta za tepla na ve otacky,predtim 5s tocil
  • 2 roky později...
Hoj,mam ten samy problem ,ale kdyz dam pedal plynu na zem tak je to mnohem lepsi , startovaci davka je nastavena max,nemuze se nic stat kdyz seslapnu pedal, dik
Upraveno od KOZELL
Startovat s plynem by mě fakt nenapadlo. To jsem dělal naposledy ve Škodě 1000MB a Trabantu :smich:
Fakt bych s plynem nestartoval!
Delalo mi to taky neco podobneho. Pomohla mi nova baterka. ted mam Varta silver 77Ah/780A a startuje i za tepla dobre.
Pokud nepomuze uz nic tak mam reseni. Opravil jsem tak hromady i novych aut. O2, Turan, G5 atd .. kdzy tak SZ
