má pravdu ten chlapec, pokud je KO, tak nejde vypnout tempomat při sešlápnutí
a taky kdyz po vyrazeni otacky vyleti nahoru a pak padaj - odzkouseno na 1.6 74 kW benzin
  • 2 roky později...
Já mám fabii SDI a dodělávám tempomat, při rozdělání plastu nad pedálama jsem zjistil, že spínač spojky je utrženej(někdo ho přidělal tavnou pistolí a stejně se to utrhlo) tak jsem ho zkusil přilepit izolepou aby seděl tam kde má být, pak jsem jel na testovací projížďku a vždycky při přeřazení na vyšší rychlost mi vylítli otáčky pak to auto daleko rychlejc zareagovalo na další stupeň a otáčky se zase ustálili(dokonce bych řekl že vystřelilo.. ale je to SDI :D) když jsem ho zase odlepil, tak už mi tento problém nedělá (je utržený ten držák) tak jsem dnes objednal nový.. uvidíme, co bude dělat ten :) každopádně tempomat mám zapojenej nakódovanej ale když dám on tak se prostě nezapne ať mačkám co mačkám.. tak mě právě napadlo že by to mohlo být i tím spínačem a objednal jsem ho z vrakáče (59,-) :D pokud by jste chtěli někdo vědět, co to bude dělat po výměně tak pište
uhlir petr: TU SA RIESIA OCTAVIE 1 A NIE fabie. :kol-47:
tak to napíš rovno sem a je...kto bude mať záujem,tak si to tady prečíta kol103
čidlo je ale stejné, ve středu Vám napíšu jak to pomohlo nebo ne
tak to cidlo mi vyresilo problem s vyletenim otacek nahoru pri prerazeni, spojka mi ted prijde zabira lepe a hlavne, jde mi tempomat :)
zaber spojky ti urcite jen prijde, ze je lepsi :)
  • 4 roky později...
Kdyz sme u toho, taky by me neco zajimalo. Kdyz auto stoji s neutralem a zmackne se brzda a plyn najednou, otacky vyletej a pak pomalu spadnou cca na 1300ot. Potom, kdyz pustim plyn a brzdu tak otacky hoodne pomalu klesaj k volnobeznym... Na co je tohle? :-)
je to pojistka - kdyby se ti posral pedál plynu (rozuměj zůstal by třeba v pozici "plný kotel") tak tím, že brzdíš se motor odreguluje do volnoběhu... a přežiješ :)
