Omlouvám se, jestli se to tu už řešilo, nemůžu nic najít.
1,4 MPi 2002 - vpředu vytýká z těsnění pod hlavou černota. Je to jen jakoby vlhká černá špína. Na prostředku je to tak 5cm od těsnění dolů, jinak po celé šířce bloku asi centimetr kolem těsnění. Loni mi těsnění měnili s tím, že se to po zajetí už nedotahuje.
Jde mi o to, jestli je černota na bloku válců normální nebo to mám nechat dotáhnout.
Vyfotím, vydrhnu a budu sledovat.
fotéčky
tady je to vočerněný nejvíc
zatím to neřeším, asi je to normální
ta koule na kapalinu je jednoho tuningáře z Jedovnic s bílou fábkou, o výměně těsnění nechce nic slyšet
Upraveno od peetr
Mam presne to iste nadrzka na kvapalinu G12 je po okoli cierna je to sposobene olejom z motora ktory sa dostava do chladiacej kvapaliny. Uz dlhsie som si zistoval co a ako mam Fabiu 1,4 44kw. Je to samozrejme sposobene tesnenim pod hlavou ktore ruplo , ale najzaujimavejsie na tom je to, ze po rozhovore v autorizovanom servise kde mam znamych mechanikov mi povedali ze je to u fabii normalne a rupne to . A je to preto, lebo skoda na motory davala zle hlavy myslim tym ,,, nerovnost hlav ,,, Pri vymene tesnenia je potrebne najprv dat zrovnat hlavu a az potom to zmontovat s novym tesnenim.
Kolombo
V těhle místech to na prosakování do chladící kapaliny nemá vliv, zatím vedou tyčky k ventilům ale myslím si že šrouby nejsou moc utaženy i když nevím na jaký to utáhli moment protože v DP je na tyhle šrouby psáno asi 20 N.m což udělám i malou ráčno tedy moc to není.
Kolombo
borec na starým těsnění nic nenašel ani já, ale volej už mi tam neleze
mam rok 2001 a tiez mam blok taky zacierneny.
olej vo vode nie je, ani neubuda.
ani voda v oleji sa neobjavuje.
ma sa na to vyprdnut, alebo to mam riesit (hlava dole, zrovnat plus nove tesnenie )?
a kolko by stala taka disciplina - zrovnat hlavu a vymenit tesnenie ?
výmena těsněnie asi 1200,-
mám to nově špinavé to mě rozčiluje
dlouhou jízdou se to nevypálí
Těsnění jste dali origo koumám ( Temac ).
,,,, na zaciatku to u mna vyzeralo ako u teba proste len presakajuci olej na bloku motora ...a potom olej v chladiacej kvapaline G12,, oleja sa tam dostavalo len malicko na mierke som to ani nespoznal len v tej nadrzke
Teraz to uz mam urobene vymenene tesnenie + zrovnanie hlavy
nove tesnenie 250 sk
zrovnanie hlavy 600 sk ...bola pekne kriva zrovnavanie na 3X
diagnostika motora VAG ,,zakladne nastavenie ,,
celkom 2300 sk
robil mi to kamarat ,,, zlaty to clovek ,,
rozvody nie su remenove mam retaz
FABIA 1,4 44KW r.v. 2002
Kolombo
....oleja sa tam dostavalo len malicko na mierke som to ani nespoznal len v tej nadrzke...
co bolo v nadrzke ?
taky sajrajt ?
Upraveno od colins
Kdysi ve Felde s tim samym motorem me to po vymene tesneni pod hlavou taky takto prosakovalo. Neresil jsem to.
Nech to bejt.
co bolo v nadrzke ?
taky sajrajt ?
ano masne cierne skvrny a citit to za spalenym olejom
Je super ze som nasiel toto tema lebo som ho hladal asi 2 dni ale nasiel KTO HLADA NAJDE ze??? Mam rovanky problem do G12 sa do nadobky nejako dostava olej resp. take tie olejove skvrny skusal som to nejako vycistit ale neslo to nie teda moc a to som fak si daval zalezat nieco malo slo ale nie moc. V sevise mi odporucaju vymenit nadobku ale ak sa vymeni len nadobka tak sa ta spina bude hromadit zase v tej nadobke co nic neriesi, takze treba dat zbrusit hlavu a nove tesnenie ... + zakladne nastavenie ....????
Este jeden link co som nasiel spinava chladiaca zmes
Pisalo sa tu aj o tom ze Skodovka potom menila noeho dodavatela tych tesneni pod hlavou takze ak budem menit tesnenie od akeho vyrobcu ?
Dik vopred za vesekere info ....
Upraveno od Mathias
TEMAC
neviem znacku ale origo kvalita je strieborno modre a stoji asi 1300sk. neorigo ale tiez posluzi stoji 240 penazi.
Diki borci, tak jaksi som uz kupil a je to TEMAC a kupovane priamo v skodovke v servise kde mi hovorili ze oni predavaju jedine origo prislusenstvo.....cena ano bola tusim akolo 300Sk za tesnenie ... Bral som aj novu nadobku na chladiacu zmes no mam pocit ze sa tochu lisi od tej co tam mam. V aute stara je nejaka kde je viac takych akoby komorok a nova je len akoby nejaka nadobka bez nich s oznacenim 6Q0 121 407 B dufam ze teda mi nedali nejaku NE - VHODNU .... mala by sediet alebo je to na uplne iny motor???Alebo to nezavisi od motora ??? V podstate j eto len expanzna nadoba chladiacej zmesi.....Co vy na to????
Upraveno od Mathias
No daj foto pekne ostre odfotené
Minule som to mal cele dole ale nemal som po ruke ani len mobil :-( ale jo cez vikend robim kontrolu po dalsich 15 000 km takze k tomu maly daaaarecek dorazil konecneeeee som rad ako taka blcha .... Alebo pozrem este to cislo tej starej nadobky .....
Tak nejake foto tej novej nadobky je tu
Tak chlapi pozor na to, aby to nahodou niekto nedotahoval len na tych 20Nm - to je len 1. krok, v 2. kroku to treba este dotiahnut o 1/4 otacky - 90st. a v 3. kroku este raz o 90st. A to je uz dost, to asi malou racnou nepotiahnete lol
