Vloženo
Taky přemýšlím nad tím, že bych si parkovacího asistenta pořídil. Ale mám trochu dilema, jestli si mám koupit s displejem, nebo bez a spoléhat se jen na akustický signály. Je pravda, že nevím kam bych ten displej v autě dal. Máte někdo asistenta bez displeje? Jak se vám s tím parkuje?
Vloženo
moj nazor je ze akusticka signalizacia staci, ved to ma byt len pomoc pri odhade vzdialenosti za autom, alebo na odhalenie nahodnych predmetov za autom. ved aj napriek asistentovi, treba mat oci otvorene a necumet pri cuvani na display ;)
Vloženo
CAU TUNAK. TEN DISPLEJ TI UKAZUJE VZDIALENOST OD PREKAZKY V CENTIMETROCH JAK PRAVU TAK AJ LAVU STRANU ZA AUTOM
Vloženo
Zdravim,souhlasim s tunakem staci ta akusticka nebudu cumet dozadu a jeste pokukovat po displeji!Jestli budu stat od odbrubniku 10 nebo 15 cm mi je jedno! ;) A kdyz si to s tou akustickou vychytas tak podle toho pipani vis kolik cm jeste mas!Muj osobni nazor.... :p
Vloženo
Já mám senzory bez displeje a akustika bohate stačí.Ted jen přemýšlím jak napojit stlumení rádia při zařazení spátečky aby bylo to pípání lépe slyšet.
Vloženo
ja mam ten pipak v B stlpiku skoro vo vyske hlavy a je to pocut dobre. ak chces, tak snad vsetky radia maju externe ovladanie MUTE, to by sa dalo vyuzit. chce to male "udelatko" aby parkovaci asistent MUTE aktivoval. myslim ze mute je aktivne ak sa ten vstup uzemni. viac informacii je urcite v manualu radia.
Vloženo
Jo jo,tak nejak to plánuju udelat, ale ješte sem se k tomu vúbec nedostal.
Vloženo
Mám Portman BS 400 s pípákem a je to tak, jak partya píše. Koukám do zp.zrcátek a couvám. Jinak je to jedna s nejlepších investicí, jakou jsem do auta udělal, bo je to parádička a zacouvám i tam, kde bych předtím ani nepomyslel :palec2:
Vloženo
Mám perkovacího asistenta bez displeje a zatím dobrý, zvikám si na něj, mám octávku teprve týden, dřív jsem měl felicii. Jinak asisten super věc! myslím že pro ženské asi nej!!!! lol No možná ten displey by taky nebyl marnej ale kam ho dát že!!!!! ;)
Vloženo
Sice mám PS 037,ale jinak naprosto souhlasím.
Vloženo
osobně bych portmana už nedal
montoval jsem ho do tchánovy 406 1/2 roku super nastala zima a občas blbnul, pak leto celkem OK a od další zimy KO.
na pohled vše OK. Vím o dalších třech co tak "fungují".
Vloženo
Myslíš Portman všeobecně nebo konkrétní typ?
