nazdárek mám takovej problém při rozdělání dveří mě vypadlo táhlo od toho čudlíku k zámku - ukazuje zda je otevřeno či zavřeno :) jak ho nasadit nemá někdo radu - jedná se o dveře u řidiče s el. stahovačkou díky moc
rozdělat dveře, vyndat zámek a nandat táhlo ;)
to je fajn rozdělám (pokusím se) jen necgápu proč zámek (jinak tám mám záslepku) no snad to udělám
pokud se dostaneš z vnitřka dveří k zámku tak nemusíš ;) Cosi ale pamatuji, tak je pěkně zastrčenej ;)
Mne to tiež raz vypadlo no po hodinovej snahe sa mi to pdarilo nasadiť naspäť ale fakt neviem ako. :p bolo to cvičenie ako sa patrí.
nemáte někdo foto nebo nákres kam to tam padne
Strč si tam ruku tiahlo čudliku si daj do takej polohy ako ked je normalne a skušaj to tam najsť a nasunuť,ak sa ti to nepodari tak to cele rozober a uvidiš. :palec2:
  • 6 let později...
Zdravím... mám takový menší problém, při vracení stahovačky a nasazování tohoto táhla zámku se mi podařilo to plastové očko v zámku zlomit a táhlo tam nemůžu ted zacvaknout.. dá se s tím něco udělat? třeba výměna jen toho plastového očka na zámku? zámek vyndaný nemám, jen jsem si teď našel v ETCE že by to teoreticky mohlo jít..  viz obrázek..
post-38353-0-83287800-1383484669_thumb.p
Sice opačné dveře, ale je to stejné.
post-45575-0-70109900-1384519955_thumb.j
Upraveno od p.stefl
Je třeba dochutit tento guláš-Zámek je to co drží 3 torxy z boku dveří.To do čeho se strká klíč je vložka nebo fabka.I když to spolu s oběma klikama spolupracuje,je třeba to rozlišovat.
