:help: Nazdar kluci,poslední dobou jsem si všimnul,že při otáčením volantem do stran,dochází ve volantu k vrnění ,vibracim,nevím,jak to přesně popsat...... Mám pocit,joko by to vrnění vytvářel posilovač..... Je to možný ? Je v něm něco v nepořádku ? Setkal se s tím nědo ? Nechci něco zanedbat...... Prosím o pomoc,radu........ Dik. Zapoměl jsem dodat,že si toho všímam hlavně při parkovaní a manevrování na místě...... Editováno: , autor: gi..gi
Mam ten samy problem a to mam najeto teprve 12tis. km ale nejak to neresim dela me to jen kdyz jedu krokem a pritom brzdim ja myslim ze je to jak popisujes ze posilovac pracuje a prenaseji se vibrace do volantu.
Kotouce to urco nejsou pri vetsich rychlostech to nedela a ja vim ja vypadaji krive kotouce tohle neni klepani volantu to je takove vrneni neco jako kdyz bezi trafo podle me je to od serva
A nevytačíš nahodou volant až uplně na doraz a držíš ho tam v té poloze? Pak to totiž dělá takové zvuky je hodně namahane servo. Pak jinak v horším případě maš buď něco ze servem a nebo přicpané hadice.
Jen pro upřesnění, servo je namáhaný při pohybu do krajní polohy (proud až 60A), pokud v krajní poloze zůstaneš a nehejbeš, servo se zklidní. :palec2:
Editováno: , autor: Strojvůdce
  • o 2 roky později...
Zdravim vsechny,
mam na Vas dotaz. Mam Fabii 1.4 16V 74 kW 2002 a mam uvoleny volant. Tzn. kdyz dal lehce doleva ci doprava kola se nehnou a musim pootocit vice. Strasne moc vsechny prosim o radu, sem bezradny.
Diky
Stepan
