Díkes, zkusím to ;)
A nebylo by jednoduzsi uriznout kousek kulatiny stejneho prumeru.Treba stary smetak.
RS s kodem agu co to je za RS šoupni tam HKS a máš klid
jj je to AUQ :)
  • 5 týdnů později...
A nevala sa Vam niekde dome originalny ventil? Potreboval by som, pretoze mam problem s BOV, ktory tam mam teraz a to, ze diagnostika hadze mechanicku zavadu na ventile (vypadava mi niekedy turbo jemne a bolo mi povedane, ze to moze byt prave tym ventilom) a potreboval by som tam hodit originalny ventil. Prosim o SZ ak mate niekto.
Zdar pánové, koupil jsem jetý BOV big boy od kámoše na svoje 1.8T AGU a chci se zeptat jestli nemáte někdo návod jak ho naladit bez pomoci Vagu, nebo na co se zaměřit, jestli tedy vůbec lze podle ucha, předem díky.
mam jeden tupej dotaz, jde teda na octavii RS 132kw, nakej slusnej Blow off ????? porad se tu píse o typu AGU....
hodte prosim nake info...klidne SZ
tak já mám v plánu kupovat od HKS ten je prý nejlepší ale cena okolo 7000kč
Zdravím,
jako laik vybírám pro leona nějaky vhodný Blow off cena pomer/vykon... motor 1.8T AUQ 132kw
rad bych trochu minimalizoval turbodíru a nejaky ten odfuk taky muže bejt.. ale nic brutalniho nepotřebuju
Koukal sem na Bidrin MkIII Conus ... ten by snad pro muj typ motoru moh bejt ideální ne ?
O instalaci je tady dost fotek, jen ješte info kde a jakou tu podtlakovou hadicku mam koupit kdybych si tou orig. nebyl jistej. popřípadě kde splašit ty silikonový hadicky co by nahradili puvodní od sání apod.
jde mi o to jestli u tohohle typu motoru AUQ je možnst použít tenhle NE TwinPort tz zaslepí se díra po puvodnim blowoffu.... aby mi to pobrala ŘJ a nepadalo to do nouzáku, nebo nedělal nejaky jiny psí kusy :)
Jako nechci vám nic říkat, ale bidrin sice dobře chodí to jo, ale je to největší shit, co se týče zvuku. Sám jsem ho měl a poslal jsem ho zpátky ještě ten den, co mi došel! :D Ten obyč za cca1500 z autodoplňků má podstatně lepší zvuk! A ještě jedna věc, vystřídal jsem 3 pístkový BOV, takže bych si dovolil tvrdit, že jistou zkušenost mám a ani jeden nebyl srovnatelný a to ani trochu podotýkám, s membránovým! Tzn. kupte si buď origo HKS (tyto ventily se dávají do imprez, lancerů atd.) pokud máte lovky a nebo repliku, prodává se i na autoplňcích 4130Kč, levnější varianta je ovšem kontaktovat RAJDLOSE z autohifiklubu 3000Kč, aspoň co vím naposledy :) A ti co si myslí, jak jim dobře funguje pístovej BOV a to ať je to jakákoliv značka, kupte si budíček na tlak turba. Budete se divit, co to bude ukazovat za hodnoty. To je aspoň moje zkušenost. :)
Nemáte někdo zkušenosti s Twin portem 2009?zapojení?díky
Ahoj kluci... řešil už někdo blow off na motor ARX (1,8T 4x4) ... nejde mi ani tak o zvuk jako o maximální funkčnost... motřebuju se zbavit té hodinové díry, než se mi turbo roztočí jak má a pořádně začne tlačit... Díky za rady a poznatky...
Já mám tenhle.
Nejakej link, nebo co je to za typ?!
Chci se podělit o zkušenosti s blow off ventilem od Bidrina Twinport 2009: Je to hrůza,hrozně potichu a měl jsem ho na autě chvíli a zbavil jsem se ho.Mrzí mě,že jsem si nepřiplatil a nekoupil Big Boye.
Nove umisteni BOV
Nove umisteni BOV
Trochu mimo mísu, ale čím to že máš tak lesklý motor babičko? :palec2:
To máš lakovaný nebo jen vyčištěný, opískovaný? Protože ja to mam takový matně šedý (klasický mi přijde).
Jeden vikend prace. Viko sundany, vybrouseny a laknuty teple odovzornou barvou. To same na sbernem kosi a skrtici klapce. Opravena kabelaz k zapalovacim modulum a ke vstrikum. :palec2: Uz si jenom lakuju plasty do barvy vozu.
Joo, vypada to krasně, to se musí nechat. Ale pro mně asi moc práce a neodvážím si zatim zasahovat do motoru (hlavne to nemam jak vybrousit). Vytrvej v dobre praci ;)
zdravim ,,
možná to bude znít jako špatnej for ale mohl by mi někdo vysvětlit k čemu je vlastně BOV?čtu že super zvuk atd ale nač je to? díky.
