Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Dodatečná montáž Centrálu s DO
Hoj,
ok, díky moc za rady. Zkusím to dle vašich instrukcí.
  • měsíce později...
V 5. 2. 2019 na 7:21, poncijak napsal:
Hoj,
Ahoj, tak jak se ti to podařilo?
Hoj,
běhá jak z výroby ;-)
Udělal jsem to podle jipol57.
+ jsem si udělal v pojistkovce
- pod šroubek co drží plast kolem palubky
a ten poslední vodič jsem napájel na žluto/modrý kablík co vede do dveří
Cele jsém to schoval pod tapec u levé nohy - kousek od páčky na otvírání kufru..
Takže úspěch!
Ještě jednou velkej dík všem zúčastněným ;-)
Díky za info
Upraveno od Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.
  • roky později...
Mám trochu jiný alarm (návod dám v příloze) postupoval jsem na půl podle polského návodu na YouTube a podle vašich výše uvedených rad. Takže jsem napájení vzal z motůrku pro stahování oken, k mínusu jsem připojil žlutý a žlutočerný drátek (podle Poláků) a mezi bílý a bíločerný jsem dal odpor 2kOhm a připojil k zámku u dveří na žlutomodrý drátek. Výsledek je ten, že mi to zamyká dveře (tlačítkem pro odemykání) a odemykání nefunguje vůbec. Kde by mohl být problém? 😔
lk_y72__cz_d__lkov___ovl__d__n__ (1).pdf
Odpor ma byt 180ohm ziadnych 2000ohm
A ke krerému jsi připojil ten modrožlutý od zámku? K bílému, nebo k bíločernému? Tyhle přehoď a mělo by to snad zamykat správným tlačítkem.
Nejsem si jistý jestli odpor 2 kOhm, je správně. A nevím jaká hodnota by pro Fabii měla být. Neměl jsem to nikdy rozdělané a v popisech jsem to taky nenašel.
Zkus tam dát potenciometr a nějakou hodnotu nastavovat a zkoušet odemykání. Vyzkoušet pak nějakou střední hodnotu a takový tam dát ten odpor.
Viděl jsem na obrázku rozebraný zámek, s viditelným odporem. A podle proužků jsem to spočítal na 180 Ohm. Ale bez záruky.
Než jsem to dopsal, tak atlan odpověděl. Typoval jsem správně.
  • měsíce později...
Chalani, potřebuji centrál na F2 i s motůrkama ale nikde nemužu nic najít, univerzální sadu se mi moc kupovat nechce. Má někdo doporučení?
V 8. 7. 2023 na 19:09, jipol57 napsal:
Díky moc za cenné rady, odpor byl změněn na 180 Ohm a vše funguje jak má.
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
