Publikováno Červen 14, 200718 r Ahojte Lidicky, mam problem se svou Octavkou kombi 1.9TDi 81KW rok vyroby 2001, cip PowerBox Kdyz rano nastartuji a rozjizdim se tak pri seslupnuti spojky a naslednem zarazeni 2.stupne se mi pri povolovani spojky ozve od motora takovy zadrhavavy kovovy zvuk(drhnuti). Dela to vetsinou mezi jednickou a dvojkou.Jak uz pak radim vis tak se to moc neprojevuje.Uz se mi taky stalo pri vetsich horkach co ted byly, ze kdyz jsem se rozjizdel a prerazoval na dvojku, tak jakoby se mi pri uvolnovani spojky kousnou kola a pisknou na sekundu gumy, pozor ne jako pri gumuvani a protaceni kol, ale prave naopak jako by sem se uvazal na lano a cuklo to se mnou(obrazne-ne tak vyrazne). Pri 3 to uz neudela. Mam podezreni na vadne spojkove lozizsko, ale taky to muze byt neco v prevodovce.Jeste se mi taky stava ze kdyz mam zaplou man. klimu tak pri razeni a slapani na spojku mi pedal pod nohou pri povolovani mekne- neni v nem takovy tvrdsi pruzinovy odpor jako normalne. Taky by to s tim mohlo souviset. Ovzdusneni jsem provedl ale zmenu nevidim....Diky moc za nazory a pomoc....
Červen 16, 200718 r Autor Tak jsem vcera vymontoval spojkovy valec na prevodovce (ten cerny plastovy( a do prostoru spojku jsem nastrikal spec. mazaci pripravek do vyssich teplot, poradne jsem to projel a zda se ze spojka zacla fungovat tak jak ma. Zrejme to bylo asi suche spojkove lozisko zacinajici odchazet do vecnych lovist. Doufam ze to pomuze na delsi dobu a ja tak nebudu jeste muset menit spojku....
