cau chlapi, uz to nekdo z vas na O1 dodelaval ?? Co to obnaselo ?
Podle toho, který to máš MR . Jinak hledej . Už se to tu několikrát řešilo.
MR01, hledej se pise, dobre, to vis se sem hledal, ale zajimalo me jestli to opravdu nekdo delal, snimac jde koupit ve skodovce za 250Kc, nadobka za cca 600, ted jde o to jestli je ta nadobka nutna (treba staci jen udelat diru do stavajici) atd....
Budíky před faceliftem nemají pozici na kontrolku. Ty máš 2001 tak ji tam máš. V naší Octě 2001 je velká nádobka (má origo tovární xenony). Jinak otvor pro čidlo stačí zcela jistě dodělat a muších do přístrojovky dostat kabel od čidla na budíky.
já dodělal
já dodělal
Ahoj, na ktery pin na budicich jsi to pridelal? a jeste, ten konkretni pin v te svorkovnici je, nebo se musi taky dokoupit?
Díky
já dodělal
Díky
hnědobílý na svorku v kabelovém svazku za budíkama a fialovočervený na zelený konektor v budíkách pozice 6
na ten snímač hladiny pasuje i patice ze snímače hladiny chladící kapaliny.
Upraveno od rolbar
dik, tomu rikam smysluplna odpoved....o tu elektriku mi ani neslo, to neni problem, spis o tu nadobku a cidlo...
Tak už mám všechen materiál, jen jsem se viděsil, když jsem to chtěl natáhnout. To je snad na rozborku půlky motoru. :(
Není v Praze nebo okolí někdo kdo s tím má zkušenosti a prodrátoval mi to? :help:
neni to tak zle :) ukostri jeden kdekoliv se ti bude libit no a druhy natahnout k budikum...pres delici stenu.. jde to :palec2:
No právě ta fáze natahování od čidla k dělící stěně mě děsí, ten svazek mizí někde pod nádržkama a proto jsem psal, jestli s tím nemá někdo zkušenosti, abych nemusel vyndávat zbytečně půlku motoru. A připlácnout kabel jen tak k nárazníku se mi nechce, rád bych ho vedl u origo svazku.
ja to vedl svazkem pod tim plastem, ktery zakryva motor steracu.. přimotel tesa paskou a je to jak origo :))
Vyzkouším, uvidím, sand to pak ještě pojede. :)
