Kluci, s trubkou to šlo moc pěkně, snad se mi povede přidat foto oleje po téměř 70T - není to med:). Auto bylo na klínech a tak jen výpusťákem vyteklo 3 dcl oleje, po naplnění novým po okraj jsem se je tam pokoušel opět pomocí utěsnění hadičky narvat 3 dcl zpět. Ale nejsem si jist, zdali je tak oleje akorát, dnes odjíždím a tak jsem zvědavý jak to bude řadit a asi to časem zkontroluji i na rovině.
Ještě jednou díky moc za pomoc.
Řazení jde dobře, snad trochu více ztuha. Bude to asi tím, že je olej nový a možná jsem ho dolil o trochu více a to jsem nedolil předepsaných 1,9 l.
  • o 1 rok později...
  • o 7 měsíců později...
mi u 1.9 nešel vůbec povolit olejový šroub,myslel jsem,že jsem vyžvejknul šroub,ale ukazalo se,že ten ořecg bude asi z blata....nakonec jsem koupil náké z strojnivybaveni.cz/gola-orechy-sestihranne-kovane-prodlouzene-1-2-sada-15-kusu-10-32mm/ a šlo to jak po másle :)
  • o 6 let později...
Zdravím! Jakým klíčem prosím vás povolím vypouštěcí šroub olej. vany na jedničkové Fabii 1.4 MPI (viď foto)? Na fotce to vypadá jako imbus, ale není to imbus, není to ani torx. Zkoušel jsem to sikovkama, ale nešlo to. Díky za radu.
