zdravim,
vsiml jsem si, ze se mi vynuloval palubni pocitac (celkove km, celkovy cas, prum. spotreba, atd) nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Nijak zvlast me to netrapi, ale pri delsich cestach (dovolena) se tyto informace docela hodi :) Tak se obavam, aby se to neopakovalo.
Diky
Tak buď si to omylem vymazal sám tlačítkem reset, nebo neměl si náhodou odpojenou baterku nebo vyndanou pojistku?
zdravim,
Diky
Můžeš mít třeba slabou baterku a při startování ti to vezme tolik šťávy že nezbyde ani na ty budíky a resetujou se, mě se to v zimě občas taky stalo...
taky bych to viděl nejdřív na baterii
zdravim,
Diky
Pokud myslíš hladinu 2 tedy tu co ukazuje dlouhodobou spotřebu a dá se vymazat podržením resetu tak ta se občas opravdu vymaže samo. A to když se některý údaj naplní třeba hodiny nad 99 nebo km nad 9999.
Taky se mi to čas od času vynuluje samo. Intervaly jsou různy, baterka je nová, nevím čím to je. Většinou je to při ujetí víc jak 2tis. km
zdravim,
Diky
Nuluje se sám, nevím to jistě, ale asi po 2999 Km
Nuluje se automaticky při dosažení 9999km nebo 99hodinách jízdy co nastane dřív. Většinou jsou to ty hodiny, protože ty km se moc nedají stihnout... :-) 99 hodin jet průměrem nad 100km/h ... možná tak Le Mans si prodloužit tak na tři dny...
2ka se maze pri 1999km prece, ne?
  • 8 měsíců později...
můžete někdo poradit.......?Při každém startu se mi vynuluje palubní počítač.Celkově najeté km ale zůstanou.Nemáte někdo už s tímhle zkušemost?Díky za info.Parat
Pal. PC má dvě paměti:
MFA 1 - pro jednotlivou jízdu - zaznamenává údaje od nastartování do vypnutí zapalování, pokud nejpozději do 2 hodin nedojde znovu k zapnutí zapalování, všechny údaje se vynulují
MFA 2 - celkovou - zaznamenává všechny údaje ze všech jednotlivých jízd, z těchto se potom vypočítává např. celková prům. spotřeba apod.
Krátkým stiskem tlačítka "RESET" na spodu páčky stěračů přepínáš mezi zobrazením MFA1 nebo MFA2 na displeji, dlouhým přidržením tohoto tlačítka hodnoty vynuluješ.
Jinak tento dotaz by měl patřit spíš do sekce Octavia 1 - Elektrika, tady v admin sekci se řeší úplně jiné věci.... :rtfm:
a co vada na spínačce?
Upraveno od rolbar
díky a soráč za špatnou sekci.Domnívám se ale že to tím nebude,protože se to nuluje třeba hned i po dvou krátkých časových prodlevách mezi startováním.
