Ano samozřejmně ,že dělám jak přípravy tak i samotné STK a samo emise... a další administrativy.. jako odhlášení ,přihlášení ,dovozy atd... :palec2:
Sorry za OT. ale SZ nejde poslat foto. "P-T promine za pouziti jeho fotky". Dik Fido
kouknu na to ..
můžete mi poradit, k čemu je dobrá tahle hadice na fotce ? Je vejpůl a oblitá od voleje.
Dneska se mi po natankování plné nádrže rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru a když sem prohlížel motor, objevil sem, že je ta hadice vejpůl.
Nicméně nevypadá, že by praskla teď, už takhle bude nejspíš nějakou dobu, takže s kontrolkou to asi nesouvisí.
Je to 1.6 75kW BFQ
odvětrání klikové řídele... bežná věc.. kup novou hadici a vymněn ... to s tou diagnostikou a benzínem to nemá nic společného...
roomster scaut.. .docela pěkné .. na servísek ...
do servisu i megane... fuj ... nějaké drobnosti ... plus pyl filtr .. docela mazec než se tu k něčemu človek dostane...
O II na park asist zadní .. face čidla ... :palec2: rozebrat půl auta... :help:
Petre tak jak sem ti vcera volal ohledne toho vyhrevu, tak jsem to delal az do jedny do rana a opraveno. Ale radim ti, jestli to po tobe bude nekdo nekdy chtit, tak ho vyhod. Ta prace je neskutecnej oser brrrr :(
A dalsi chutovka je, ze ty decky jsou do serie a ne paralelne, takze kdyz odejde jedna nehreje zadna - samo sem to nevedel, tak sem rozcalounil obe abych zjistil, ze je vadna ta bederni.
BTW mel sem tam pekne vypalenej molitan - slusne zahorelo...
Tak jsem vcera tatikovi vymenil motorky svetel a facha to, takze chlapi diky za radu :) Jen voser kdyz neni ten spravnej "pripravek", na benzinaku mista hafo, ale u TDi jsem se svym naradim musel povolit svetla, abych se tam dostal. Ale i tak asi za 3/4 hodiny vse hotovo.
U 1.8 T taky vyndavám světlo, když lezu na motorek!
garny ja ti dam fuj na toho meganka :) pockej az s tim zacnu jezdit k tobe :)
Kdo ho bude z ty lampy odrezavat Vitto? To neriskuj :)
ale on si zvykne :D
ale on si zvykne :D
no renault a franc auta je kapitola sama pro sebe ...
mám mnoho foto ale bohužel jsem přetížen prací a čas není ...
Tak zase musím napsat chválu na Garnyho servis. Výměna svíček, výměna senzoru natočení volantu (nefungující ABS,ESP), doplnění klimatizace a celková kontrola na mém SuperBu. Ještě jednou díky.
jo jo .. nemáš zač . ... ale ty svíčky mi daly docela zabrat..... :-)
Taktez musim pochvalit GARNY-ho servis. Auto ihned po oprave a prevzeti odjelo az na Elbu bez sebemensich problemu...
DEKUJI za rychle objednani a zajisteni opravy :)
no myslím ,že o tom mercedesu se mi bude ještě zdát .. a každopádně tam asi nebyl naposled.... ještě je co opravovat ..
Děkuju Garnymu za komplet ošetření mého čtyřkolkového chcípáka a opravu před odjezdem na dovolenou. Teď budu trošku klidnější. Díky moc!
Díky a není zač ... a nějaké zlepšení ??? :
Jo, jede dobře (v alpách si docela máklo - vychutnával jsem si tam šotolinové serpentiny - 4kolku si nemůžu vynachválit). To cukání do kopce ve vysokých rychlostech nejspíš zmizelo, možná to byl jen ten filtr. Brzo se ti ještě ozvu na ty silentbloky a popřemýšlím o těch tryskách.
O,k, no ten výkon je dost mizernej ... bohužel... vše se dá řešit
Ahoj mám takovej dotázek....sem si všimnul že když měníš bloky u Fábek sundáváš celou nápravnici....duvod....?na geošce s tím pak je víc práce...(vystředění nápravnice a pak teprv geometrie) nebo se pletu...?Což by odpadlo pokud by se nápravnice nesundala a sundala se jen ta ALU konzole v který je nalisovanej blok.
no tak to jsou rady nad zlato .. :smich: ne je to tak kdyby to šlo jinak určitě bych nápravini nesundaval .. ale šrouby co drží to hlíníkové polo rameno jsou skrz nápravnici takže nápravnici povolíš tak jako tak ... další problém stabilizátor ... atd
jinak po takovém zasahu musíš na geo tak jako tak ... zatím ... :palec2:
