Červen 29, 200916 r Já si dělal čištění a dezinfekci sám a pohoda, nejprve jsem sundal kastlik před spolujezdcovou sedačkou, pod ním je motor ventilatoru, který vespod po odšroubování šroubku a odpojení konektoru se vysune směrem dolu. Nalevo v tunelu topení jde vidět část výparníku, ten jsem prostříkal rozprašovačem ve kterém jsem měl savo na plísně BACHA NA SEDAČKY A TAPECE !!!!! Ten jsem nechal působit 5 minut a poté jsem výparník důkladně pročistil čistou vodou (důležité!! hliník nemá savo rád a pokud se na to necítíte, tak stačí bohatě jen samotný čistič s dezinfekcí) Pak jsem celý výparník ještě prostříknul aktivní pěnou na čištění klimatizací. Na tento čistič ve spreji jsem ještě nasadil hadičku s tryskou a do každého průduchu jsem jej zastrčil na maximum, poté jsem sprej spustil a pomalu hadičku vytahoval čímž jsem vypěnil celý kanál od topení až ke všem výdechům na palubce a na auto jsem spotřeboval celý sprej. Mohl jsem to vyfotit vypadalo to legračně, jak se z každé ďoury co jde vzduch od topení valí pěna ven Pěna se po chvíli změnila v tekutinu, která odtekla pod auto. Odtok se nachází v motorovém prostoru a je debilně schovaný není to hadička směrem dolů jako u jiných aut ale je to je obyčejné vyustění, které je schované pod tlumícím kobercem, stačí nahmatat vevnitř auta pod palubkou kde ta odpadová trubka zhruba vede a hned budete vědět, kam v tom motorovém prostoru hledat . V místě vyustění je ten koberec prostříhlý a jde to vyloupnout, pak už jen stačí vzít nějaký předmět (třeba šroubovák) kterým se pootevře gumová membrána která kryje vyústění aby ten sajrajt rychleji odtekl.. Pak je třeba vše poskládat, nahodit nový pylový fitr, stahnout všechna okna nastartovat a nechat cca půlhoďky s puštěným topením na max. vysušit a odvětrat celý systém. Během sušení je třeba občas přepínat klapky vedení vzduchu aby se systém vysušil celý. Snad jsem na nic nazpoměl, popis to je asi šílený ale je to brnkačka
Červen 30, 200916 r Tiez mi ta klima smrdi,tak som kupil v halforde sprej na vycistenie a navod bol taky ako je to popisovane hore nastartuj,zapni klimu na plno a sprej poloz za zadne sedacky.Tak som to tak urobil,samo ze v aute brutal puch a klima stale smdi. Takze to skusim tak ze ten sprej necham pod pilovim filtorm
Červen 30, 200916 r Tiez mi ta klima smrdi,tak som kupil v halforde sprej na vycistenie a navod bol taky ako je to popisovane hore nastartuj,zapni klimu na plno a sprej poloz za zadne sedacky.Tak som to tak urobil,samo ze v aute brutal puch a klima stale smdi.Takze to skusim tak ze ten sprej necham pod pilovim filtorm nebol od Valea?
Červenec 2, 200916 r To s tím sprejem, který se stříká do interieru, nebude nesmysl, protože tak se dizinfikuje i profesionálně. Dá se na zadní sedačky přístroj, do kterého se naleje chemie, kterou ten přístroj začne odpařovat. Klima se pustí na cirkulaci a auto se nechá asi 20 min klápat na volnoběh aby to působilo. Poté se musí auto pořádně vyvětrat. Tak mě to dělali v pneuplus před touto sezonou.
Červenec 13, 200916 r Tak tu su fotky toho pripravku ktory som pouzil podla navodu ale bohuzial nic,tak som ho kupil este raz a skusim to strieknut do nasavaca vzduchu od peloveho filtru,alebo ak mate neake ine napady ako to vydezinfikovat tym pripravkom,teda ako ho spravne pouzit.
Červenec 14, 200916 r zdarec já řešil na jaře to samé,mám první auto s klimou,též jsem nevěděl co bude dobré na dezinfekci,byla mě doporučena pěna kterou nastříkáš pod kabinový filtr,do všech ofuků v autě,necháš působit,já koupil toto viz foto cena do 200kč a žádný zápach
Červenec 14, 200916 r Tak to mas dobry pripravok,dokonca i na origo skoda a vw,to snad ani neni mozne,v skotsku nekupis nic na to vydenzifikovanie aby si sa zbavil zapachu,snad iba origo skodovka ale na to si bude musiet clovek pockat,koli objednavkam-servisy a to nepocitam cenu a cestu tam,jedine co sa da zohnat je len tento co mam ale je na h... Jak si to pouzil,myslim tym nechal si vnutorny okruh naplno a striekal?
Červenec 14, 200916 r Tak to mas dobry pripravok,dokonca i na origo skoda a vw,to snad ani neni mozne,v skotsku nekupis nic na to vydenzifikovanie aby si sa zbavil zapachu,snad iba origo skodovka ale na to si bude musiet clovek pockat,koli objednavkam-servisy a to nepocitam cenu a cestu tam,jedine co sa da zohnat je len tento co mam ale je na h...Jak si to pouzil,myslim tym nechal si vnutorny okruh naplno a striekal? pracoval jsem podle návodu na obalu,vyndal kabinový filtr vrazil hadičku co nejdál,pak jsem naplnil vnitřní ofuky nechal 20minut působit,tak nastartoval zapl topení naplno cca 10minut aby se vše odpařilo,a vše ok
Červenec 26, 200916 r S tým sprejom na použitie v Interiery je to skutočná pravda ja som si ho kúpil od vyrobcu CRC a musím si to len chváliť zapol klimu vnutorný okruh pozaveral okna dvere a aktivoval som ho za sedačkou spolujazdca počkal 12min. a pootvaral som dvere aby sa to vivetralo a je to bomba, žiaden smrad, ani bordel som alergik na prach a pod.... tak som to ihneť pocítil ten rozdiel
