Tak problem je vyresen...zadne lozisko,ani tlumic, ani rameno, ale byly to silentbloky stabilizatoru !!! Preventivne jsem je menil asi tri mesice zpatky, kupoval jsem tyto : http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?...p;NodeId=100197, jenze originaly vypadaji nejak takto : http://www.evolutionimport.com/PhotoGaller...tCode=1J0411314 :kol-128::kol-128::kol-128::kol-128::kol-128::kol-128::kol-51: Jsou mnohem mekci a jeste potrene nejakym praskem. Pouceni pro vsechny ostatni - co se tyce silentbloku, tak jedine origo skoda !!!
potrene jsou klouzkem
Zdravim, procetl jsem cely prispevek, protoze mam take nejaky problem s bouchanim na predku. nejde o lupani, ale o nejake pobouchavani, pripomina mi to spatny tlumic co jsem u nekoho jednou slysel, ale tlumice jsou OK, jde to od praveho predniho kola a deje se to pri prejezdech nerovnosti, jakekoli rychlosti, na zatoceni kol nezalezi, pri nicem jinem to neni.
Pri odpojeni tyce, kde jsou stabilizatory od toho co drzi kola, bouchani prestane, ale tyc nevypada ze by nekde o neco bouchala nebo nekde bylo neco otluceneho. Mam vymenene rizeni, ruzne gumy, stabilizatory, kotouce brzd, desticky atp. (nic moc mi ty nazvy nerikaji) Do volantu nic netluce, zadna vule v rizeni neni, tlumice jsou v poradku. Zvuky se to dela opravdu jen pri prejezdu nerovnosti, muze byt velka nebo staci i hustci zvlneni atp.
Diky za jakekoli info.
  • 5 měsíců později...
kurec, by to jednoho nas.. jsem taky mezi vrzajícímí, praskajícími, ale mě to dělá od doby, co jsem byl na geometrii, borec tam cosi utahoval nadoraz, a od té doby v tom lupe, taky pravástrana. stačí vyjet z garáže, mírně pootočit kolama, nerovnosti, no prostě skoro vše. jinak nezáleží ani na rychlosti.
  • 2 roky později...
Ahoj, sice je to historicky tema, ale ja jsem byl taky na geometrii a od ty doby mi od predni napravy bouchne, kdyz mam kola v rejdu a treba couvam. Jako kladivem na kov. Loziska v tlumicich jsou OK. Nevite, cim to jeste muze byt?
Po dlouhé době to tu musím oživit. Na mé Octavii I r.v. 98 mi při nějakém větším zhoupnutí(především zpomalovací prahy) případně zhoupnutí v zatáčce jak když zavrže levý přední tlumič nebo něco z toho místa. Je to takový plastovokovový zvuk, spíš plastový. Takový chroupání, jak když kusem plastu přejdete po závitu šroubu. Měnil sem kosti stabilizátoru a nepomohlo to. Nemáte někdo podobné zkušenosti nebo nemáte nějakou radu či tip? Díky za info.
  • 5 týdnů později...
Tak aktualizuju, proběhla teď ještě výměna horního uložení tlumičů, čepů a silentbloků. Ještě sem upozorňoval na gumy stabilizátoru, ale ty sou prej jak nový. Nicméně vrzání a jeho intenzita se nezměnila :( Nemáte někdo ještě nějaký tip?
Caute Chlapi, zkontrolují mi na malé technické přední nápravu a klepání v ní? při každé nerovnosti klep klep, myslim na 99% silentbloky stabilizátoru, díky za odpověd...
  • 7 let později...
Dobré dopoledne,
dovolím si obnovit téma.
U oktávky 1 r. v. 2001 , 1,9 D, 66 kW, se mi už třetí den děje to, že i při sebemenším pohybem volantem doprava od přímého směru několikrát lupne od kola, je to cítit i v samotném volandu jako vibrace.
Zkoušel jsem točit koly na místě, při stojícím a nastartovaném motoru, a nic se neozývá.
Dnes ráno jsem vypozoroval, že od startu to začalo po cca 20 km jízdy. Je to jen při točení doprava. A na rychlosti jízdy nezáleží.
Četl jsem několik diskuzí, kde se uvádělo ložisko kola, tehlice, lozisko na pružině...
Co by to podle vás mohlo být?
Předem děkuji za spolupráci.
