Zdravím pánové,
Mám problém se stavem vody v chladiči.Při raním jinak bez problémového startu svítí indikace vody.
Stačí nechat motor běžet minutu pak chcípnout a znova nastartovat a voda,už nesvítí.Vody je v nádržce v normálu.
Dělá to jen když je venku chladneji(10stupnů) v průběhu dne je to bez problémů.
Setkal jste se někdo s něčím podobným?Kde je chyba?
:help:
Předem díky za každou radu i snahu poradit
Zdravím pánové,
:help:
Musis vymenit vyrovnavaci nadobku na chladici kapaliny, ale pokud chces usetrit a tak ji vydelej a umyj silnym odmastovacem, nejakym saponatem, protoze tam je cidlo, takove vidlicky, ktere se casem zamasti a pak to ukazuje blbe.
(Vis, ale za rady se nekdy hodne plati), ale ja rad poradim.
staci vycistit nadobku, trebars octom, odmasti, odstrani pripadny vodny kamen a vzniknute polymery z glykolu
edit: pripadne ak mas starsi modelovy rok Fabie, kde sa meni chladiaca kvapalina opo 3r tak vymenit okrem cistania aj chladiacu kvapalinu, pripadne ak mas po 5r vyemnu a este nebola vymenena a uz presla potreban doba, tak tiez vymenit kvapalinu
Upraveno od fabka2004
O.k. zkusím vyčistit nádržku
-_-
Tak je vyčištěná a zatím vše jak má být.
Díky -_-
