paja13 Vloženo 13. Červenec 2007 Vloženo 13. Červenec 2007 Ahoj, chtel bych se zeptat, cim muze byt, ze pri nastartovani auta pri studenem motoru je temer vzdy RJ v nouzovem rezimu (vubec nezabere turbo). Po ohrati motoru, kdyz chcipnu a znovu nastartuji turbo jede bez problemu. Octavia I 1.9tdi 81kW r.v. 2001. Diky za rady. Pavel Citovat
Mr.BuBaK Vloženo 13. Červenec 2007 Vloženo 13. Červenec 2007 pust si to na VAG co ti tam vzpise preco ide na nudzovy rezim,ak ju nemas tak napis dam ti typ kde si ju zozenies dialmalcov@gmail.com Citovat
paja13 Vloženo 28. Červenec 2007 Autor Vloženo 28. Červenec 2007 Tak diagnostika hlasi tuhle chybu : 17965 P1557 035 Regulace plniciho tlaku regulacni mez prekrocena sporadicka Jinak tahlo regulace turba slo rukou ovladat bez drhnuti. Co se tyce "nouzaku", tak uz se mi stalo ze to do nej skocilo i za jizdy. Ale spis je problem hned po startu, budto to je ok, nebo ne. Co s tim ? Diky. Citovat
TDIfun Vloženo 29. Červenec 2007 Vloženo 29. Červenec 2007 Tak diagnostika hlasi tuhle chybu : 17965 P1557 035 Regulace plniciho tlaku regulacni mez prekrocena sporadicka Jinak tahlo regulace turba slo rukou ovladat bez drhnuti. Co se tyce "nouzaku", tak uz se mi stalo ze to do nej skocilo i za jizdy. Ale spis je problem hned po startu, budto to je ok, nebo ne. Co s tim ? Diky. Kontrola regulace turba...hadicky ventil N75.Podtlak na volnobeh v systemu regulace -0.7bar.Prehod treba ty dva ventily co jsou vzadu na stene mezi sebou a prekontroluj jestli nekde neni dira pokud mas moznost mereni tak ten podtlak zmer. Citovat
jirka toledo Vloženo 2. Srpen 2007 Vloženo 2. Srpen 2007 zatuhlí lopatky turba,, nalogovat na vagu a uvidíš jak ti to plní a reguluje. Citovat
TDIfun Vloženo 3. Srpen 2007 Vloženo 3. Srpen 2007 zatuhlí lopatky turba,, nalogovat na vagu a uvidíš jak ti to plní a reguluje. "Jinak tahlo regulace turba slo rukou ovladat bez drhnuti." takze to spise ta N75 blbne.Alw hces to prozkoumat hadicky atd.Prehod ventily mezi sebou co mas vzadu na stene.Oba funguji stejne.Muzes je zamenit. Citovat
paja13 Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Vloženo 12. Srpen 2007 Tak hadicky po kontrole a tlakovy ventil vymenen, ale bohuzel problem stale pretrvava. Takze to vypada na regulaci turba. Navic jsem si vsiml, ze kdyz na studeny motor vic pridam plyn aby turbo zabralo, motor pri zaberu turba jakoby zacukava a je to doprovazeno pri zacuknuti jakoby sicivym zvukem. (pokud turbo jede pri teplem motoru, je to ok). Je nekdo, kdo je schopny to vyresit jinak nez vymenou noveho turba ? Ve skodovce chteji za nove 30t. Diky Citovat
Fantik Vloženo 13. Srpen 2007 Vloženo 13. Srpen 2007 (editace) Napiš odkud jsi aněkdo z okolí ti určitě pomůže. Editováno: 13. Srpen 2007, autor: Fantik Citovat
Jeneburg Vloženo 14. Srpen 2007 Vloženo 14. Srpen 2007 na turbu je regulacni plechovka s membranou, sundej z N75 hadicku co vede k te plechovce a skus cucnout pusou a udelat podtlak jestli se to hybe anebo jestli je protzena membrana. Tak hadicky po kontrole a tlakovy ventil vymenen, ale bohuzel problem stale pretrvava. Takze to vypada na regulaci turba. Navic jsem si vsiml, ze kdyz na studeny motor vic pridam plyn aby turbo zabralo, motor pri zaberu turba jakoby zacukava a je to doprovazeno pri zacuknuti jakoby sicivym zvukem. (pokud turbo jede pri teplem motoru, je to ok). Je nekdo, kdo je schopny to vyresit jinak nez vymenou noveho turba ? Ve skodovce chteji za nove 30t. Diky Citovat
supan Vloženo 15. Srpen 2007 Vloženo 15. Srpen 2007 Ahoj, chtel bych se zeptat, cim muze byt, ze pri nastartovani auta pri studenem motoru je temer vzdy RJ v nouzovem rezimu (vubec nezabere turbo). Po ohrati motoru, kdyz chcipnu a znovu nastartuji turbo jede bez problemu. Octavia I 1.9tdi 81kW r.v. 2001. Diky za rady. Pavel Mám přesně to samé, vyměníl jsem ventil N75, zkoušel jsem i novou váhu vzduchu, hadičky, pořád stejné, ráno po startu RJ, po restartu jede ok. Přišel jsi už na něco? Citovat
paja13 Vloženo 15. Srpen 2007 Autor Vloženo 15. Srpen 2007 Tak u me to s velikou pravdepodobnosti vypada na zadrenou regulaci turba. Zkousel jsem striknout trochu oleje na regulacni tycku a chvili jsem s tim rumploval, par dni to jelo v pohode a pak to zas padlo. Pokud to trochu prozenu behem prvnich 4 minut po nastartovani, kdy RJ toleruje odchylky v tlaku, regulace se rozhybe a pak to vetsinou jede. Pokud to po natoceni sudlam a po nejake dobe slapnu na plyn, tak je to vetsinou hned v nouzaku. Jsem z Kladna. Pokud se najde nekdo z okoli kdo by turbo vycistil a zkontroloval regulacni banku, rad mu to sverim. Diky moc. Citovat
supan Vloženo 15. Srpen 2007 Vloženo 15. Srpen 2007 Tak u me to s velikou pravdepodobnosti vypada na zadrenou regulaci turba. Zkousel jsem striknout trochu oleje na regulacni tycku a chvili jsem s tim rumploval, par dni to jelo v pohode a pak to zas padlo. Pokud to trochu prozenu behem prvnich 4 minut po nastartovani, kdy RJ toleruje odchylky v tlaku, regulace se rozhybe a pak to vetsinou jede. Pokud to po natoceni sudlam a po nejake dobe slapnu na plyn, tak je to vetsinou hned v nouzaku. Jsem z Kladna. Pokud se najde nekdo z okoli kdo by turbo vycistil a zkontroloval regulacni banku, rad mu to sverim. Diky moc. Já to mám v nouzáku hned jak vyjedu z garáže, přitom když startuju za studena po práci, tak to jede v poho. Spíš mám pocit, jako by za studena RJ měla nějaké jiné "informace" než po zahřátí, začínám mít pocit, že to ani nebude tak turbem, jako spíš nějakými čidly, nebo možná i RJ. Stále to řešíme, když tak dám vědět, jestli jsem se někam posunul. Citovat
paja13 Vloženo 19. Srpen 2007 Autor Vloženo 19. Srpen 2007 Tak podtlak u hadicky co vede k regulacni membrane jsem pusou udelal, a zadne uchazeni tam neni. Je krasne videt ze to hybe regulaci, a jde to hezky jemne bez drhnuti az do konce. Pokud jde regulace takhle bez problemu a N75 je po vymene, je mozne ze by to stale byla regulace ktera zapricini "nouzak"? Nemuze to byt treba pridrene lozisko turba a pak netoci jak ma a je tam mensi tlak ? (i kdyz roztoceni turba je slyset pri seslapnuti plynu) Citovat
supan Vloženo 11. Září 2007 Vloženo 11. Září 2007 Takže já jsem problém konečně vyřešil, bylo to teplotní čidlo na motoru, lezlo se tam přes pravé přední světlo. Hodně zdaru, třeba to bude stejný problém. Citovat
paja13 Vloženo 13. Září 2007 Autor Vloženo 13. Září 2007 Tak ja to ted mam po vycisteni turba, pry tlacilo hodne malo. Zatim to vypada dobre, motor ma i klidnejsi chod. Citovat
paja13 Vloženo 2. Listopad 2007 Autor Vloženo 2. Listopad 2007 Ahoj, tak je tu zase ten samy problem, cca mesic po vycisteni je regulace Truba opet zatuhla. Clovek ktery ho opet vyndal rikal, ze to Turbo vypada jak kdyby za ten mesic najelo 100tkm, ze je opet uplne totalne zanesene, ze to vypada jako kdyby motor spatne spaloval nebo co, a nevi cim by to mohlo byt. Muzete prosim poradit, co by s tim motorem mohlo byt ? Diky moc. Citovat
