Zdarec.Kamoš má Octavku 1,8 turbo r.v.98 a když přišlápne prudce plyn tak to netáhne a škube.Pomalu ho povoluje a pak se chytne.Když přidává plyn pomalu tak je to OK.Delá to od 2000 - 3000 otáček.Už tam vyměnil skoro všechno a pořád nic.
Co píše VAG?
Píše všechno OK.
99% lambda
Lamda je vyměnená.Delá to i bez celého vyfuku.
A nemáte někde netěsnost na potrubí mezi turbem a klapkou ?
VAG ukazuje 100% hodnoty.
Ze vam skacu do rozhovoru....Diagnostika mi ukazuje prave tento problem,ze mam nekde netesnost mezi turbem a klapkou...Ale cele jsem to prosel a nenasel jsem vubec nic...Navic to bylo i v servisu a taky nic nenasli.Auto mi taky cuka pri plnem plynu v otackach kolem 4-6 tis....A kdyz jedu tak na 3/4 plynu,tak to nedela....muze to bejt neco jineho?Diky za rady...
  • 5 týdnů později...
Taky mi to dělá u mojí rsky. co stím pls.
Pánové pokud vám to dělá takové houpání při plném plynu jako když ubere přida ubere a to se opakuje tak je to pravdě podobně ventil N75. Dělalo my to taky po výmněně motor šlape jako hodinky.
vidim to taky na N75
N75 taky vyměnen a porád nic......
Trochu OT, pardon. Na co zakládáš 2 stejná témata? Stejné téma?
