Publikováno Červenec 24, 200718 r Zdar chlapi mam "problém" na mém motoru 1.6 74 kW mám nízkou teplotu i po delší jízdě jsem s ručkou těsně nad tou čárkou co je cca v 1/4 stupnice, přístrojovka je srovnaná-ukazuje dobře, nevíte čím by to mohlo být, jestli např. termostat nebo tak, a může to souviset se zvíšenou spotřebou? větrák spíná tak jak má
Červenec 24, 200718 r Zdar chlapimam "problém" na mém motoru 1.6 74 kW mám nízkou teplotu i po delší jízdě jsem s ručkou těsně nad tou čárkou co je cca v 1/4 stupnice, přístrojovka je srovnaná-ukazuje dobře, nevíte čím by to mohlo být, jestli např. termostat nebo tak, a může to souviset se zvíšenou spotřebou? větrák spíná tak jak má Určitě to souvisí se zvýšenou spotřebou a v tom případě to bude podle mě termostat, takže vyměnit, měl jsem stejnej problém a nebo ještě čidlo, nic jinýho to nebude...
Červenec 24, 200718 r Autor jo čidlo jsem už měnil, tak ještě ten termostat Upraveno Červenec 25, 200718 r od arijv
Červenec 26, 200718 r Autor Zdar chlapimam "problém" na mém motoru 1.6 74 kW mám nízkou teplotu i po delší jízdě jsem s ručkou těsně nad tou čárkou co je cca v 1/4 stupnice, přístrojovka je srovnaná-ukazuje dobře, nevíte čím by to mohlo být, jestli např. termostat nebo tak, a může to souviset se zvíšenou spotřebou? větrák spíná tak jak má Určitě to souvisí se zvýšenou spotřebou a v tom případě to bude podle mě termostat, takže vyměnit, měl jsem stejnej problém a nebo ještě čidlo, nic jinýho to nebude... tak jsem vyměnil termostat a je to O.K. dík za radu
Červenec 26, 200718 r Nazdar, rad by som sa opytal, ako narocna bola vymena termostatu, kolko stal ten termostat a ci je dole vpredu na bloku, alebo vpravo na hlave... mam podobny problem, pri stani sa motor ohreje, ale pri jazde teplota nevystupa do stredu stupnice. Cidlo premerane, v poriadku. motor 1,6 74kW AKL
Červenec 26, 200718 r Nazdar,rad by som sa opytal, ako narocna bola vymena termostatu, kolko stal ten termostat a ci je dole vpredu na bloku, alebo vpravo na hlave... mam podobny problem, pri stani sa motor ohreje, ale pri jazde teplota nevystupa do stredu stupnice. Cidlo premerane, v poriadku. motor 1,6 74kW AKL Termostat je vepředu nalevo na bloku, cenu nevím, ale přibližně 800,-
Leden 11, 20196 r Ahoj, mam stejny problem jako autor prispevku. Teplota vody do ctvrtiny, nekdy i vic, ale pri jizde klesne i na 1/5. Mam LPG. Koukal jsem na navod do knizky, je tam popsano jen jak ho vysunout. Ocekavam, ze tam bude na pikacu pristup. Co vsechno rozebrat? Mozna budou vadit i ty LPG vstriky. Da se k nemu dostat od spodu? Mam jamu, tak by to asi nebyl problem. Dela se vic verzi nebo jsou vzajemne zamenne (samozrejme pro AKL). Zvazuju jestli rovnou nevymenit vsechnu nemrznouci smes. Kudy ji nejlepe vypustit uplne vsechnu? Predem moc dekuji za rady.
Leden 16, 20196 r Tak jsem se do výměny pustil sám. Rozebrání docela v pohodě. Horní šroub povolen malou gola sadou z vrchu, spodní z montážní jámy. Odmontoval jsem jen kabely z alternátoru. Nemrznoucí směs vypuštěna u olejového filtru, přes ventil dole a samozřejmě přes termostat. Podařilo vypustit se cca 5l. Nahrazeno G12+ 1:1, což odpovídá cca -30 stupňů. Termostat jsem dával Starline, moc skladem nikde termostaty v místních obchodech nebyly. Nyní je teplota krásně na polovině budíku, termostat drží teplotu 87-90 dle VAGu. Takže nadmíru spokojen. Snad i klesne teplota, rychleji to vytápí a je v autě o dost tepleji.
