Sací potrubí
Sinius
NAzdar Lidi, chci se na něco zeptat, ale vyhledavač mi to nenašel takže se ptám vás
Chci si nechat chipnout auto ale jelikož mám 44kw tak musim koupit i nové sací potrubí což je asi 3500 bez DPH...což mi přijde docela dost, tak se chci zeptat jestli je možný požít sací potrubí z 1,4 50kw, kterou bych uměl sehnat docela levně a skoro novou, co si o tom myslite??? vymejšlim blbosti nebo to tak jde???
Myslim ze sa tu o tom pisalo. To sacie by Ti malo pasovat a po vymene by si mal hned vidiet resp. citit rozdiel aj bez chipu. Myslim ze potrubie a Soft je jediny rozdiel 44kW oproti 50kW. Neviem , nech ti da na to odpoved niekto kto to robil, alebo o tom vie viac nez ja, ale ja si mylim ze na 99% su zamenne.
Velmi pozitivne. Predcilo to moje ocekavani... Cekal jsem, ze se to moc nezmeni, jen se upravi otacky, ale opravdu je citit zlepseni v celem spektru...
a takový to byl odpůrce s názorem, že to je na nic :palec2::);) , mám zkušenost, že když je to na nic - tvrdí ti, kteří úpravu nemají. :feve:
Mám jeden dotaz -keď sa vymení sacie potrubie z 50kw na 44kw pravdepodobne sa zvýši množstvo vzduchu v sacom potrubí nie je z toho riadiaca jed. motoru dopletená?
Myslím bez upravy soft. RJ.
čip a výměna sacího potrubí musí být provedena současně
Rozdily mezi 44kW a 50kW jsou v sacim a vyfukovem potrubi - maji sirsi kanalky a ve vacce. Nejdulezitejsi z toho je asi to saci potrubi, to rozhodne doporucuju vymenit a rozdil je opravdu hned znat.
java script:add_smilie(":worthy","smid_26")
Podla tejto odpovede som predpokladal,že je to možné meniť aj bez chipu lol
Editováno: , autor: vikino1
to jistě můžeš, ale čipem upravíš řj na nové poměry v sání, které výměnou vzniknou. pokud dáš jen to potrubí, pak nevytáčej motor přes cca 3.500 ot. - hrozí poškození pístů, právě díky těmto novým poměrům v sání.
P2M ma v podstate pravdu.
Ja jsem nejdriv vymenil potrubi a az par mesicu na to jsem sel na chip. CImbu doporucoval pred chipem netocit motor nad 4000ot. Ale uz tu byl i nekdo, kdo vvymenil sani a jezdi s tim uz pres rok a zadne potize nepocitoval. Nicmene ten chip je k tomu fakt vhodnej :)
Jinak abych doplnil - RJ je z vymeny opravdu trosku dojebana ;) Po vymene saciho potrubi se mi rozsvitila kontrolka elektroniky motoru a hlasila neco o vzduchu a neplatnem parametru. Po vymazeni chyby se uz neobjevila, ale od prechipovani to neresim, vsechno je v poradku.
Ja by som mal ešte jednu otázočku.Chip už mám skoro dva roky,ale potrubie by som chcel vymeniť až teraz.Je to možné a bude mi to fungovať,alebo musím ísť na chip ešte raz?Pokiaľ tomu dobre rozumiem,tak chip treba prispôsobiť parametrom sacieho potrubia.Alebo je možné po chipe dodatočne vymeniť potrubie a bude to fungovať?
Môže mi niekto napísať číslo dielu toho sacieho potrubia.Našiel som v ETKE nejaké,ale neviem ich rozlíšiť.Dík.
Editováno: , autor: ramon
