Potřebuji poradit s demontáží kompresoru (při zapnutí klimatizace se ozývá hluk- zřejmě ložisko). V návodu na Octavii jsem nic nenašel. Díky za radu
Nejdřív bych se ujistil, jestli to není náhodou el. mag. spojka na klimě, tam se občas vymlátí ty nýty a dělá to hrozný zvuky, v tomto případě se kompík vyndavat nemusí, jen se dá nová spojka. Když by se vyndaval kompresor, tak s emusí odsát medium.
Při zapnutí klimy to začne cvakat, to by mohli být ty nýty. Špatné ložisko by přece mělo hučet nebo skřípat ?
Byl jsem s tím v servisu a podezřele rychle mi řekli, že je to kompresor, že se neopravuje ale vyměňuje. :feve:
Zkus ještě jiný servis, ale nejspíš to bude ta spojka. Na vrakovišti ve Vršovicích mají novou za 3000,-
Obcas taky staci jen dotahnout sroub na spojce,ktery ji drzi na hrideli s kompresorem..To jsem mel treba ja...Spojka byla ok..
Souhlas už to tu bylo a myslím že v DP to také je. První dotáhnout šroub na spojce. Co bude muset sundat, když by chtěl měnit spojku, je klínovej řemen.
Mel jsem stejny problem, zvuk jako z traktoru, bohuzel to byl celej kompresor. Jinak pokud by nekdo chtel, muzu prodat spojku, el. magnet, i celej kompresor.Neni problem, zdroje jsou :-)
Upraveno od bArt_Teschen
dnes mi v servisu řekli, že mám v háji tisícihran v kompresoru klimatizace. To se fakt musí vyměnit celý kompresor, nebo se může vyměnit jenom ta vadná součást? Za kolik se dá případně sehnat. Mám Octavii I 2,0 benzin z roku 99.
Díky za pomoc
  • 7 měsíců později...
Kluci - me zase klimakompresor jeme skrta - kdyz zapnu klimu vse stihne - ale po vypnuti se asi malo odpoji ci je tam mala vule mezi spojkou a remenici. Mrknete prosim zda ta mezirka je mala a zda pujde rozdelat a vymezit podlozkou - mam dodelavanou klimu - DIAVIA - ma tam taky na hridelce matku? Davam par fotek - jeme tam jsou pilinky :)
tiez mi nieco skrta na klimakompresore, vyzera to na lozisko spojky, robi to ci uz pri zapnutej, alebo vypnutej klime, je to zavisle od otacok a co je najzaujimavejsie - skrta to len niekedy. Pripada mi to, ze je tam nejaka necistota alebo nieco, kedze to skrtne len raz za otacku a este iba niekedy, nie vzdy. Po zhodenie remena nieje citit ziadne trenie, remenica ide lahko. Pokusal som sa povolit tu maticu na spojke, ale velmi sa mi to nedarilo, nemam ten pripravok, co pisu v DP - ma niekto tip, ako to povolit s beznym naradim?
Este doplnim, ze mam origo klimu s kompresorom Sanden...
Upraveno od mysiax
sundat to jde: buď odpojíš konektor od kompresoru a přivedeš na něj 12V- tím se sepne spojka a podrží ti to řemen...nebo nic odpojovat nebudeš, vezmeš montpáku a přes něco(abys nepoškodij kastli) štít odšprajcuješ k řemenici a povolíš
Vymezit tak aby při vyp stavu neškrtala( sundej řemen a zatoč řemenicí) a při zap. stavu pevně držela- nikdy jsm to neměřil ale cca 0,7mm
to Milda.J
prosím Tě o info kolik stojí natlakování klimačky dusíkem při zjištování netěsnosti okruhu?
zaráží mě,že se to běžně nedělá....
a jestli to není cenou.....
